Stary 05-12-2013, 15:50   #11
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał zbigi07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mnie Panowie interesuje czy któryś z Was wymieniał opony letnie 215/55/16 na opony zimowe 205/55/16 posiadając czujniki ciśnienia. Czy węższe opony nie powodują błędnych odczytów ciśnienia? Posiadam opony z poprzedniego auta (roczne) stąd moje pytanie.
Ja tak wymieniłem w ub. roku i po może 3 km czujnik coś zasygnalizował, już nie pamiętam dokładnie tego komunikatu, ale coś o ciśnieniu. Po drodze mi było do oponiarza więc podjechałem, ten skasował komunikat i dalej było OK. Wiosną zrobiłem samodzielnie przekładkę odwrotną, teraz z powrotem zimowe i nie było żadnego komunikatu. Jeżeli komuś ten czujnik jest niepotrzebny to nie musi go dezaktywować, przecież jak wszystko jest w Ok to nawet nie pamięta się, że taka opcja jest w naszym aucie.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 16:47   #12
Bigben.cycu
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: escort xr3i mkV
Silnik: 1.8 130km
Rocznik: 1992
Czy można wykasować komunikat "sprawdź ciśnienie w oponach" bez podpinania kabla? Ciśnienie sprawdzone, wszystko ok a komunikat jak był tak jest.
Bigben.cycu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 20:06   #13
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Jaki kabel. Komunikat kasuje się w kompie. Jak to zrobić jest w instrukcji na str 16.
Stary 06-11-2014, 09:42   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ja dodam dwa zdania, że DDS jest przydatny. Wiem, że w jednym kole mam chyba coś z wentylem i mam mikroskopijny ubytek powietrza rzędu 0,1 Bara na 2 miesiące.
Po aktywacji u Mayaka długo było ok i czekałem aż się pojawi i ostatnio podczas powrotu z Krakowa komunikat o sprawdzenie ciśnienia. Wizualnie oczywiście wszystko ok, ale podjechałem sprawdzić na stację i zamiast 2,1 miałem 1,8 Bara w tym właśnie kole, czyli DDS wyłapuje taki ubytek. Więc jak ktoś pisze, że nieprzydatny, to niech lepiej sprawdzi porządnie ciśnienie. Po dopompowaniu komunikat być może zniknie po jakimś czasie, ale ja ustawiłem od nowa.
Stary 06-11-2014, 09:55   #15
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
dla jasności dodam, że DDS można aktywować w KAŻDYM FF3/Cmax2/Grand C-Max/Kuga2 pod warunkiem, że auto ma ESP, ale na polskim rynku chyba wszystkie miały
Stary 11-11-2014, 13:52   #16
lamertom
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 42
Ha, to już teraz wiem dlaczego po wymianie opon... dopiero na drugi dzień miałem komunikat "sprawdź ciśnienie". Poprzednim razem było tak samo. Zastanawia mnie co będzie jak "złapię gumę" - ile będę musiał przejechać aby zareagował system? Ewentualnie jeśli w trakcie jazdy 160 km/h autostradą, nagle ubędzie powiedzmy 20% powietrza z opony?
Ktoś wie?
Pozdrawiam.
lamertom
lamertom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 15:36   #17
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Ja miałem taką sytuacje na autostradzie. System odezwał sie jak założyłem dojazdówkę i ruszyłem :-/
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 19:45   #18
ravl1
Avatar ravl1
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Cześć
Ja wam powiem tak. Mam C-Maxa od 1,5 miesiąca z oponami 215/50/17 oraz z czujnikami w wentylach. FordEtis wskazuje opis "Czujn.ciœn.pow. w oponach – 433 MHZ". Prawdopodobnie od kwietnia jest na wyposażeniu standardowym każdego nowego forda. Na dodatek od 1 listopada 2014 U.E. nakazała zakładanie tych czujników w standardzie dla podniesienia bezpieczeństwa.
Wracając do tematu. na dzień dzisiejszy mam założone felgi BEZ tych czujników z oponami 205/55/16. Po przejechaniu około 10km na wyświetlaczu wyskoczył komunikat w stylu "Monitor opon awaria Serwis!" + świeci się kontrolka opony na zegarach. Przy zapalaniu silnika mam 3 sygnały dźwiękowe o awarii, włączoną kontrolkę oraz komunikat w menu o występujących ostrzeżeniach. Mogę oczywiście to skasować poprzez wejście w menu: ustawienia/asystent kier./kontrola opon/resetowanie układu kontroli ciśnienia.
Oczywiście gaśnie kontrolka, brak komunikatów dźwiękowych ale ... tylko na 10-15km, potem powtórka z historii.
Rozwiązaniem jest zmiana w konfiguracji samochodu opcji: Tire pressure monitoring system - Without monitoring system. Należy dodatkowo zmienić domyślny rozmiar opon oraz obwód koła. W moim przypadku obwód kół oryginalnych wynosi 1975 a zimowych 1930mm.
Ja osobiście mam problem z połączeniem się poprzez UCDS-a z komputerem samochodu, gdyż prawdopodobnie Ford coś pozmieniał w BCMi i nie mogę sczytać konfiguracji samochodu. Czekam na rozwiązanie od chłopaków ze wschodu.
ravl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 16:25   #19
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał ravl1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to po co? Mając DDS to jeszcze rozumiem (choć wystarczy zresetować), ale z czujnikami ciśnienia.
Stary 12-11-2014, 17:38   #20
ravl1
Avatar ravl1
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Jak odbierałem samochód z salonu to właśnie czujniki ciśnienia w kołach najbardziej mnie irytowały. Na pytanie co trzeba zmieniają w konfiguracji przy zmianie kół z 215/50/17 (letnie) na 205/55/16 (zimowe) bez czujników gość powiedział: zmiana obwodu koła + zmiana domyślnego rozmiaru opony - koszt w serwisie to około 300zł za taką usługę!!!.
Nie upieram się przy tych zmianach, różnica jest niewielka 35mm na obwodzie koła. Ale skoro jest możliwość wyłączenia opcji czujników na okres zimowy (zmiana kół - bez czujników) to czemu nie odznaczyć dodatkowych 2-ch opcji i mieć wszystko zgodne z parametrami rzeczywistymi.
Rav
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
