Stary 06-02-2013, 11:14   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: wyciek oleju + olej w układzie chłodzenia. Czy to uszkodzona uszczelka pod głowi
kolego obejrzyj dokładnie łączenie vacum pompy z pompą wodną-nie jeden już tam mechanik poległ.
Druga sprawa to czy ten olej w płynie pojawia się dalej-mam nadzieję że płyn zmieniłeś i wypłukałeś układ chłodzenia- przewody wodne nie są olejo odporne
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 11:21   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest silnik 2,4l - tu pompy są oddzielnie mocowane.
Zgredzik
Stary 06-02-2013, 13:06   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
fakt-przepraszam nie doczytałem
Stary 09-02-2013, 13:17   #14
milus2905
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Witam ponownie forumowiczów.Dzisiaj postawiłem transola na kanał w celu zlokalizowania wycieku oleju,o którym pisałem wyżej i okazało się,że jedna ze śrub mocujących chłodniczkę oleju była niedokręcona.Po dokręceniu jej myślałem,że wyciek ustąpi,ale to nic już nie dało i musze ją zdemontować i sprawdzić czy jest szczelna.
Czy przykręcając ją z powrotem powinienem zastosować silikon uszczelniający?.
Muszę również spuścić płyn chłodzący i przepłukać obieg,bo w zbiorniczku mam od cholery oleju.
Czy w okolicach chłodnicy,od spodu,jest jakaś śruba,którą spuszcza się płyn,czy trzeba przerwać przewód?
Ostatnio edytowane przez milus2905 ; 09-02-2013 o 13:24
milus2905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 15:31   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Możesz dać silikon, ale musisz idealnie odtłuścić powierzchnie.
Nie ma korka spustowego.
Zgredzik
Stary 09-02-2013, 18:01   #16
milus2905
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
ok dzięki,to w poniedziałek będe walczył.dam znać jak poszło.do usłyszenia
Stary 12-02-2013, 17:22   #17
milus2905
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Nie ma korka spustowego.[/QUOTE]
jest korek spustowy z lewej strony chłodnicy,wczoraj spuszczałem nim płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłodniczka oleju wykręcona,jutro będe wiedział czy szczelna,ale mam jeszcze pytanie,a mianowicie,
-czy jest możliwość żeby olej dostał się do układu chłodzenia przez pompe wody?
Była wymieniana bo poprzednia była nieszczelna.
-czy pompa wody jest smarowana olejem z silnika?
Ostatnio edytowane przez milus2905 ; 12-02-2013 o 17:29
Stary 12-02-2013, 18:22   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał milus2905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie jest to mozliwe. Nie jest smarowana.
Hm... U mnie nie ma, ale ja mam 2,0D. Może dlatego?
Zgredzik
Stary 13-02-2013, 15:36   #19
milus2905
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Sprawdziłem chłodniczkę, jest szczelna,to pewnie bedzie uszczelka
Stary 16-02-2013, 14:21   #20
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Jak sprawdzałeś szczelność?
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
