Stary 12-02-2013, 14:10   #11
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju 2.0TDDI 63KW / olej jest
Czujnik wymieniony. Pomiar ciśnienia oleju 4bar na jałowym 5-6bar na zwiększonych obrotach (silnik lekko rozgrzany po 10km jazdy + 30min postoju). Po wymianie czujnika lampka momentalnie gaśnie po starcie. Ufff.
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 18:20   #12
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
I pojawił się problem - w miejscu wkręcenia czujnika przepuszcza olej, poci się na tyle że widać wiszące krople, lecące z tej całej chłodniczki oleju, po obudowie - pytanie czy można to uszczelnić - i czym? (bo z tego co pamiętam gwint stożkowy powinien się sam uszczelniać - ale tyle teoria)...
Stary 28-02-2013, 19:15   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał krakow_kult Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że czujnik wkręcany jest na stożku w delikatny aluminiowy kominek. Po latach zapieka się i nawet super doświadczony mechanik jest czasem bezradny podczas wymiany - kominek pęka i jest... po ptakach.
No... Prawie na 100% pękł "kominek" w który wkręca się się czujnik. Pęknięcia prawie nie widać, jest jak włos...
Spróbuj kupić używkę - ale z odbiorem osobistym; mnóstwo uszkodzonych sprzedają jako sprawne...
Uszczelnienie - hm... chyba że zdemontujesz, idealnie odtłuścisz i wkręcisz czujnik na... żywicę epoksydową (typu "płynny metal", odporną na temperaturę).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-02-2013 o 20:15
Stary 01-03-2013, 19:56   #14
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
nie ma możliwości uszczelniania, klejenia, itp...zrobiłem to samo 3 lata temu, położyłem się pod auto i dawaj z robotąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyło pół obrotu za dużo i pozamiatane...nowa ok. 1500 zł. używkę trafiłem za 300 zł i chyba 100 zł wymiana, dała radę przez 3 kolejne lataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia i ku przestrodze post dla następnych tzw. mądrychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja nie byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:34   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To potrafi pęknąć już podczas... odkręcania.
Zgredzik
Stary 02-03-2013, 21:10   #16
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
...ale za to jaki ruch w interesie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2013, 13:53   #17
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Ciekawostka - wyszło że to puścił czujnik - w miejscu zagniatania części metalowej z plastikiem - wg. ASO. Był to czujnik EPS - czyli nie najgorszy jakościowo. Teraz kupiłem Hella. W poniedziałek wymiana. Zobaczymy czy będzie dobrze.
Stary 03-03-2013, 18:50   #18
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Oby ASO tym razem się nie myliło...ciekaw jestem jak to stwierdzili skoro te pęknięcia są mikroskopijne i właściwie dokładne miejsce jest mało realne do zdiagnozowania, ale 3mam kciukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2013, 20:59   #19
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
ehhh ASO.... umyłem czujnik przed wymianą zmywaczem... i okazało się że leje się z gwintu.. A w międzyczasie kupiłem drugi czujnik. Ehhh ASO. Uszczelnili go masą uszczelniającą. Pojeżdżę i zobaczę co będzie. Oby już zostało sucho.
Stary 06-03-2013, 10:29   #20
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Proponuję szukać dobrej używki na zapas...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
