Stary 25-04-2013, 10:33   #11
grzenek!
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: s-max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana foteli przednich.
Napisał Kolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zdjęcia. Możecie jeszcze podpowiedzieć, w którą stronę podważać/odciągać boczne plastiki fotela. Przed chwilą pękła mi jedna z osi obrotu (myślę, że ścięło jedną ze śrub) i fotel zaczął się bujać. Podejrzewam, że mogę wymienić pękniętą śrubę bez wyjmowania fotela tylko demontując plastiki z lewej strony (fotel kierowcy z pamięcią/pełna elektryka). DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałem radę i okazało się, że śruba wykręciła się o parę obrotów. Stąd ten luz. Dokręcone i fotel znowu stabilny.
Kolek podpowiedz proszę kolego jak poradziłeś sobie z tymi plastikami fotela przedniego, mam podobną sytuację z tym fotelem. Jak zaglądam to widzę wyraźnie że u mnie też jest śruba niedokręcona i fotel się "buja"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzenek! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 12:40   #12
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
również miałem bujający przedni fotel i należy go wyjąć, podważyć i odkręcić plastikowe osłony. następnie przykręcić 6 śrub ( są 4 widoczne a 2 schowane pod materiałem) i wszystko
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 14:31   #13
grzenek!
Imię: Grzegorz
Model: s-max
Postów: 10
Napisał fumfel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli rozumiem, że bez wyciągania fotela nie ma możliwości zdjęcia osłon i dostania się do tej śruby?
Stary 29-04-2013, 11:56   #14
fumfel
Model: FORD S-MAX
Postów: 132
wyjęcie fotela przedniego nie jest problemem, zajmuje kilka minut. odkręcasz śruby mocujące i odpinasz instalacje. Wyjmujesz całość i dopiero wtedy przykręcasz bujający fotel do ramy (przypominam że 2 śruby są schowane pod materiałem). musisz odkręcić osłony z lewej strony. Po przykręceniu wkładasz fotel do samochodu i podłączasz instalację i przykręcasz śruby mocujące fotel do podłogi
Stary 29-04-2013, 14:05   #15
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Krzysiek fotel odkręcasz razem z sankami w całości nie możesz wypiąć go z sanek zobacz na zdjęcia,widać wyraźnie że fotel jest wykręcony razem z sankami.Ja też w swoim Galaxy bliźniaku S-Maxa namęczyłem się próbując wyjechać z fotelem z sanek ale to niemożliwe.Odkręcasz z przodu śruby po uprzednim cofnięciu go do tyłu potem z tyłu podciągając go do przodu tak żeby był do nich dostęp.Mam nadzieję że teraz bez problemu zdemontujesz fotel i usuniesz usterkę.Pozdro Mirek
Ostatnio edytowane przez mirosław siedla ; 29-04-2013 o 14:08
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 18:44   #16
grzenek!
Imię: Grzegorz
Model: s-max
Postów: 10
Ok dzięki chłopaki za info. pzdr.
Stary 04-10-2013, 11:04   #17
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Czyli Sanki fotela przymocowane są na 4 śrubach torx, a sam fotel do sanek na 6 z nakrętką 6-kątną?
Odpięcie instalacji przy odłączonym akku, a co z napinaczem pasa? nie trzeba go jakoś zabezpieczać? Pamiętam, że kiedyś np. w astrze F wkładało się jakieś zawleczki aby nie wystrzelił....
Stary 04-10-2013, 11:22   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
astra-F miała mechanicznie sterowane (kulka i sprężyna) napinacze, a od wielu lat są używane napinacze sterowane elektrycznie, więc nic nie trzeba zabezpieczać dodatkowo
Stary 04-10-2013, 14:11   #19
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Troszkę nie w temacie ale zapytam czy trzeszczą u Was fotele przednie?
Dodam że nie jeżdżą tym autem otyłe osoby i nie wiem z jakiego powodu trzeszy ta "pianka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 14:38   #20
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Jaką masz tapicerkę? jak skóra to może nie była konserwowana i zrobiła się sztywna... masz grzane fotele oryginały czy dokładane? (niektóre maty są foliowe). Może to mata czujnika obciążenia? ona zazwyczaj są foliowe, chociaż tu gdybam, nie wiem jak to jest w s-max...
elektryka , fotel , s-max , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
