Stary 07-02-2013, 13:39   #11
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Temperatura silnika znów rośnie aż do czerwonego pola.
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz Ci pozostaje wozić miernik ze sobą
Zawsze jest w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i zmierzyć w chwili jak wskazówka Ci nagle podskoczy, nagle opadnie lub rano będzie na białym polu.
I tak wlasnie zrobie - jak cos bedzie podejrzanego - od razu postaram sie zmierzyc, szczegolnie wtedy jak bedzie na A lub wlasnie podskoczy rano o kilka mm na samym zaplonie.
Gdzie była wskazówka jak miałeś te 2,30KΩ?
Przed bialym kwadracikiem - jeszcze go chyba nie dotykala.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 13:43   #12
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
To dziś Twój układ pomiarowy działał jak mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zacznie szaleć to zmierz i wtedy się wyjaśni czy czujnik ma 50Ω i dlatego wskazuje A czy czujnik ma np. 95Ω a wskaźnik pokazuje A bo zgłupiał.
Stary 07-02-2013, 23:12   #13
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Jak zacznie szaleć to zmierz i się wyjaśni czy czujnik ma 50Ω i dlatego wskazuje A czy czujnik ma np. 95Ω a wskaźnik pokazuje A bo zgłupiał.
Tak zrobie, dzisiaj akurat caly dzien - wskazoweczka jak na zlosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. caly czas w pionie. W sumie tak mogloby zostac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 08-02-2013, 13:25   #14
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
No wiec dzisiaj sie wszystko wyjasnilo - czujnik i wskazowka temp. dzialaja jak najbardziej prawidlowo.
Dzisiaj zjechalem specjalnie, zeby zmierzyc rezystencje kiedy wskazowka podskoczyla do literki L.
Wskazanie na mierniku pokazalo 50Ω.
Czyli praktycznie to samo co w pomiarach Łukasza.
Oczywiscie wiatrak ani drgnal - na krotko natomiast odpalil bez problemow i schlodzil plyn do literki M.
Prosze o pomoc co dalej.
Samochod mial tak jak wspominalem wczesniej - w pazdzierniku wymieniony termowlacznik wentylatora, termostat oraz plyn chlodniczy.
Pompa wody byla "podobno" wymieniana przez poprzedniego wlasciciela 27kkm temu i ja wymieniajac rozrzad jej nie wymienialem (mysle, ze mozna tutaj zaufac - wymieniany przeze mnie rozrzad byl w dobrym stanie...).
To co mnie po raz kolejny zdziwilo - kiedy wskazowka byla na L postanowilem zobaczyc, co sie dzieje z plynem chlodniczym - i podczas odkrecania korka - praktycznie zero syczenia - kiedy zajrzalem do srodka - plyn doslownie stal w zbiorniczku.
Natomiast pamietam na jesien - chyba w listopadzie juz po wymianach - kiedy cos dlubalem przy aucie i byl silnik wlaczony - przy temp. na poziomie AL i w momencie zalaczania sie wiatraka - caly plyn w zbirniczku az buzowal - ale nie gotowal sie oczywiscie.
Juz sam nie wiem - pompa wody? Chlodnica?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 08-02-2013 o 14:35
Stary 08-02-2013, 15:10   #15
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz ten termowłącznik po prostu.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 15:28   #16
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Czyli kupic nowy - znowu 45pln w plecy... - i zobaczyc czy bedzie dzialal?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 08-02-2013, 16:08   #17
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz ten, do garnka z wodą, zagotować i sprzwdzić przejsc miernikiem albo podpiąc zaróweczke z bateryjką przez niego.. Bedziesz widział czy zadziała i przy jakiej temp.
Stary 08-02-2013, 18:11   #18
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
A nie zastanawia nikogo brak cisnienia w ukladzie?
Temp. na AL, a przy odkrecaniu korka lekki psss trwajace moze z ulamek sekundy.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
