Stary 16-03-2013, 14:53   #11
ZmienOlej_pl
Zarejestrowany: 06-12-2012
Domyślnie Odp: Czerwona strzałka na zegarze
Tutaj zgadzam się z powyższą opinią,podczas włączania zapłonu wykonywany jest wspomniany test kontrolek,wobec czego zapalają się również czerwone strzałki. Nie jest to coś czym musisz się niepokoić.
ZmienOlej_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 07:33   #12
ftl
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Koledzy, mowicie o właczaniu sie strzałek i podpowiadaniu o zmianie biegów. Powiedzie jak to właczyc. Jest taka mozliwosc bez udawania sie do salonu?
ftl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 08:37   #13
Postów: 18,052
A kolega czytuje inne posty czy tylko swoje...??? Na poprzedniej stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest napisane "ELMconfig". Resztę załatwi szukajka.
Stary 19-04-2013, 11:08   #14
drawer
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 16
Napisał vodzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taki sam problem w rok starszym modelu. Zapala mi się przy przekręcaniu kluczyka, a potem gaśnie. Instrukcja mówi, że dotyczy przekroczonych obrotów. Ale trudno je przekroczyć przy wyłączonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam, że instrukcja mówi, że nie powinna się zapalać w tym momencie.
to jest normalne a jak przeciagniesz na biegu to dopiero sie zapala spróbuj 1 i gaz do dechy jak obroty wejda na czerwone pole to zobaczysz stzalke
drawer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 09:09   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
A może ktoś się spotkał z czymś takim: miałem zegary z małym wyświetlaczem i w konfigu sobie właczyłem tą strzałkę, zapalała się bez sensu około 2krpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i było FAJNIE, teraz zegary wymieniłem na zdużym wyświetlaczem, przegrałem konfigi ze starych i... strzałka dalej jest przy 2krpm ale CZERWONA. Soft 509. No drażni mnie to niepomiernie, co chwilę myślę że mi kuter wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie się udać, gdzie kliknąć? Help pomocy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
