#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ja znalazłem skuteczną metodę.... w sierze mojej żony
4 lata temu; obróciłem na bok, karcherem wyczyściłem podwozie później 2 dni roboty to skrobanie rdzy czyszczenie a na koniec na gorąco smar do czołgów + trochę kalafoni z pistoletu w aucie przez rok śmierdziało konserwacją :fcp11 tydzień temu wymieniałem pompę paliwa i patrzyłem od spodu, ani jednego ogniska rudej koło 4 dni trwała konserwacja ale wiem że jest zrobiona porządnie i jest gites |
#12 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
smar do czołgów... :fcp20 skąd go miałeś?
Pozdrawiam Robert |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
gratulacje za robote Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekamy na kolejne foty ;D
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006 Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000 |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ojciec wytrzasnął (znając życie to z pewnego zakładu) :fcp13
#15 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
#16 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Tylko floty! |
#17 | ||
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Ten środek najlepiej stosować tylko na samą rdzę. Jeśli zabrudzisz nim lakier to opłucz to miejsce wodą. Jedna wada tego płynu, że musi schnąć 24 godziny w przeciwnym razie wszelkie środki typu bitex, baranek nie będą się trzymały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie konserwowanie zajęło mi 3 dni. Dziś pozakładałem nadkola, zabezpieczyłem ranty błotników oraz zgrzewy progów. Przed zdjeciem nadkoli lepiej się zaopatrzyć w plastikowe kołki oraz wkręty, bo 50% tych wkrętów i kołków przy demontażu nadkoli nie dało sie wykręcić i trzeba było je nożem ściąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po skręceniu wszystkiego do kupy została mi jedna śruba metalowa a raczej blachowkręt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadkola wyjąć nie jest łatwo, ale założyć to bułka z masłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założenie tylnego nadkola to max 10 sek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo
#18 |
![]() Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
krzysieksa, jak będę miał jakieś problemy po drodze to napisze do ciebie jako do "starego wyjadacza" :-)
#19 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Powiem tak przerabiałem ten temat z CORTANIN F i nie jest on rewelacyjny. Trzeba go pomalować jeszcze dobra farbą, bo jeśli na sam ten środek naniesiemy konserwację za rok wykwity pojawia się na nowo. Trzeba go pomalować farbą antykorozyjną i dopiero na to dać tłusty środek do konserwacji. Cortanin f kosztuje 7 zł i można go dostać w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym. Lepsze są środki profesjonalne do wiązania korozji. To tak z mojego wieloletniego doświadczenia. Stosuję ten preparat, ale najlepszy efekt daje jak go się najpierw użyje później pomaluje np. minią następnie farbą i na to wszystko na się konserwację wymieszana z Cortanin f takie zakonserwowanie miałem trzy lata eclipse i jak go ostatnio sprzedawałem to nie było śladu korozji
#20 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2006
Postów: 46
Ja z innej beczki, choć pośrednio związane z twoją wykonaną pracą. Czy to prawda, że od tych mat wygłuszających mocniej bierze rdza? Podobno maty te, to zmora MK1. Trzymają wilgoć a przez to dają duże pole do popisu dla rudej. W MK2 też one są, nie wiem czy w MK3.
Popieram jak najwięcej samodzielnej pracy przy swoich "fordziackich" MK-ach i gratulacje. Oczywiście na miarę swoich możliwości i umieiętności. |
