Stary 25-02-2013, 22:47   #11
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Centralny nie działa - Jak dostać się do środka
kluczyk w zamku przekręca się luźno, z delikatnym oporem , czy ciężko ?
Stary 25-02-2013, 22:54   #12
Stokrotka
Avatar Stokrotka
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1996r.
Postów: 25
Domyślnie
Moim zdaniem to niemozliwe raczej zeby nie dalo sie mechanicznie otworzyc drzwi z kluczyka...
Wysyłane z mojego GT-S5300 za pomocą Tapatalk 2
<3 Toudi <3
Stokrotka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 15:54   #13
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Kolego masz problem z zamkiem, prawdopodobnie wyleciał Ci ten mały rygiel, który po przekręceniu klucza pociąga za dźwignię zamka i rygluje bądź go otwiera. Posty które tu przeczytałem nie są zbyt ciekawe. Gdybyście czytali ze zrozumieniem to w pierwszym poście kolega napisał, że zamek od pasażera nie działa i klapy również. Prawdopodobnie central działa tylko nie ma go jak otworzyć ponieważ rygiel nie rusza zamka. Niestety ciężko jest dostać się do essa. Gdyby nie było osłony bębenka wewnątrz drzwi to kawałkiem blaszki można by go otworzyć. Najmniej szkód chyba byłoby rozwiercić wkładkę w taki sposób aby wpadła do środka a wtedy otworzysz drzwi. Nową wkładkę można kupić za 40-50 zł z możliwością ułożenia jej pod stary klucz. Ewentualnie bić szybę bo raczej ciężko jest odgiąć na tyle ramkę drzwi aby jej nie uszkodzić i wsunąć drut aby pociągnąć za wewnętrzną klamkę. Mi też tak wysiadł zamek ale miałem drugie drzwi kompletne więc biłem szybę. Powodzenia.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 16:17   #14
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Da się dostać do Essa przynajmniej w wersji HB tylko regulamin forum chyba zabrania podawać takich sposobów.
Stary 27-02-2013, 19:05   #15
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
W TV takie sposoby są, więc nie ma tu nic nielegalnego. O wybijaniu szyby też nie można byłoby pisać bo to sposób na włamanie się do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja próbowałbym odchylić drzwi, wsadzić drut i pociągnąć klamkę, ale autor pewnie jakoś już sobie poradził
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , escort
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
