Stary 01-03-2013, 20:00   #11
luzipower
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: galaxy mkII
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ksenony - bardzo słaba widoczność, gasnąca lewa lampa
dobra nie znam się na tym do końca, ale na obecną chwilę biorę zregenerowane odbłyśniki za 100 zł szt. (moje muszę odesłać w zamian) jak to nie da rady to będę myślał dalej, ale przynajmniej będę miał pewność, że odbłyśnik jest nówka i to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wyjmę lampy do wymiany odbłyśników to wtedy pogrzebię (właśnie poprzekładam rzeczy z lewej na prawą, zmienię żarówkę w lewej (gadałem z mamą i prawa była wymieniana na firmy BOSCH, a lewa która gaśnie to nie wiadomo co tam siedzi... choć gaśnie od nowości i wątpię aby to było to, ale obecnie jest inna barwa lewej od prawej, więc wezmę model z faktury jak była wymieniana na BOSCHa i dokupię drugą taką samą)
będę pisał jak będę wiedział coś więcej (myślę, że odbłyśniki dojdą wtorek, środa) Dzięki Panowie za opinie i pomoc (powoli do celu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luzipower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 14:54   #12
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Żarniki wymienia się parami bo bedą miały zawsze inną barwę. Jak miga lampa i się wygasza sprawdź zapłonnik to morze być to lub przetwornica. U mnie wygaszał się jak założyłem chinki na okres przejściowy jak czekałem na nówki osrama.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 09:07   #13
kriss_t
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Mam kolego podobny problem z słabymi oryginalnymi ksenonami. Jakiś czas chcąc zaoszczędzić wstawiłem żarniki "chinki", ale to była głupota. Podobnie jak u Ciebie co jakiś czas się z któryś lamp wyłączał żarnik. Wstawiłem osrama za którego za parę zapłaciłem ponad 400zł ale jest bez porównania. Pomimo wymiany tych żarników- jest trochę lepiej ale wciąż nie to. Na to w jaki sposób świeci ksenon nie mam wpływu przetwornica. Ona po prostu albo zapala żarnik albo nie.
pozdrawiam
KRISS
kriss_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 22:29   #14
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
U mnie xenon świeci jasno i daleko nie narzekam jeździłem kilkoma samochodami audi bmw citroen kia we wszystkich jest taki sam efekt w mieście przy lampach ulicznych nie widać światła tylko jasność gdzieś w oddali na początku myślałem że jest też coś nie tak przy zwykłych lampach widać całe "widmo" jest żółte a w xenonach białe.Dodam że cytrynka i kia był fabrycznie nowe z przebiegami po pareset kilometrów, oba poniżej roku.
Stary 04-03-2013, 22:33   #15
luzipower
Imię: Maciej
Model: galaxy mkII
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
tak, ale jak jedziesz nocą, sam na trasie i musisz włączać przeciwmgielne, aby coś lepiej widzieć to znaczy, że nie jest za fajnie prawda... w mieście to wiem o co biega - czasami nawet w moim mi się wydaje, że jadę na postojówkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2013, 22:42   #16
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
nie tylko na dziurawych drogach zeby lepiej widziec przed nosem tak jest ok.
Stary 04-03-2013, 23:24   #17
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ja w swoim rozbierałem lampy i szkoda że fotek nie zrobiłem, ale lustra są w tragicznym stanie, a soczewki też były brudne. Oryginalne żarniki też były jakieś przypalone. Teraz mam jakieś HIDy no i troszkę jest lepiej, ale powiem że w Corsie C żony światła świecą o niebo lepiej (zwykłe H7). Muszę wysłać do regeneracji, ale to wiąże się z kilkudniowym postojem niestety.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 22:56   #18
kriss_t
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Kolego Kuczol, chcę oddać odbłyśniki do regeneracji i może zdradzisz jak z ich demontażem - kłopotliwy czy bez problemu?? Może opisz jak to zrobiłeś.
pozdrawiam
KRISS
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-04-2013 o 08:39 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 10-04-2013, 09:54   #19
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Nie ma za dużego problemu z wyjmowaniem, jak pamiętam a już dawno rozbierałem ( dwa razy po co innego ) ale między innymi czyściłem soczewki i wymieniałem silniczek regulacji. Raz rozklejałem lampę szkło po pod warzeniu poszło bez problemu a drugim razem od tyłu też bez problemu jak będziesz miał lampe na stole dasz rade.
Stary 10-04-2013, 20:54   #20
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Bez problemu się rozkręca od tyłu bez rozklejania, ale lampa musi być na stole. Odkręcamy od lampy przetwornicę i klapkę, wyciągamy palnik, odbłyśnik razem z soczewką trzyma się na 3 wkrętach i jest przykręcony na tulejkach dystansowych - bardzo ważnych. Po odkręceniu wyciągamy cały taki "moduł" - odbłyśnik razem z soczewką na takim stelażu. Odkręcamy ten "stelaż" z soczewką i zostaje goły odbłyśnik. No i tyle... Myślę że nie namieszałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
