Stary 14-08-2013, 08:55   #11
ghostline
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Rura/ przewód filtra powietrza - turbina
jest dość spory problem ze znalezieniem tej rury, akurat też szukam tej części 7M51-9A673-EJ, była montowana w focusach od 03.2007 do 01.2008.
Wcześniej kupiłem bo wygladała na zdjęciu identycznie 7M51-9A673-FE, niestety różni się średnicą ze strony turbosprężarki.
Ostatnio edytowane przez ghostline ; 14-08-2013 o 09:03
ghostline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:11   #12
michalsobol
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Focus MK3 FL 2016
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Nie dałoby się tam dosztukować "redukcji" z peugeota 1.6 hdi?
Tutaj pytałes? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
michalsobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 10:49   #13
ghostline
Postów: 23
czy turbosprężarki montowane w hdi a tdci to te same modele? Gdyby tak było to faktycznie duża szansa jest że ten oring załatawiłby sprawę.
Stary 14-08-2013, 13:31   #14
michalsobol
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Tego nie wiem, ale mogłbyś pomierzyć suwmiarką średnicę od strony turbiny, wewnętrzną średnicę Twojej rury i zadzownić do sprzedawcy z pytaniem o wymiary tego oringu, może akurat odpowiadające wartości się pokryją.
Stary 14-08-2013, 17:17   #15
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Jeżeli chcesz dopasować w całości ten przewód z hdi to on nie będzie pasował. HDI mają filtr powietrza bliżej górnej części silnika. Można spróbować dopasować z mazdy/volvo.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 12:50   #16
tys0nik
Zarejestrowany: 18-11-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Tdci
jaki będzie numer katalogowy tej rury do Focusa z grudnia 2008 ? W salonie powiedzieli 550 zł ale nie chcą zdradzić numeru części. Znalazłem na internecie z focusa z 2010roku i nie wiem czy będzie pasować.
Dziękuje i pozdrawiam
tys0nik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 12:12   #17
ghostline
Postów: 23
witajcie,
czy jest możliwość żeby numer był ten sam a średnica od strony turbospręzaki była inna.
Numer częsci się zgadza, dokładnie taki sam 72100865:
Inny jest jednak przepłwyomierz oraz moc 90 i 109 KM, czy to możliwe zeby ten sam numer częsci miał inną średnice?
Interesuje mnie tylko ta rura.
Wcześniej się troche sparzyłem bo kupiłem rurę o numerze 72100865 01 i nie pasowała (wersja po lifcie)
różne sa natomiast te numerki w prawym rogu na dole
Ostatnio edytowane przez ghostline ; 27-08-2013 o 12:21
Stary 27-08-2013, 21:35   #18
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
To kółko to chyba data produkcji?
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 13:29   #19
michalsobol
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Dzisiaj przy okazji zgłebiania tematu drgań wydechu o których pisałem w innym wątku, zdemontowałem moją rurę, poniżej wrzucam fotki jej numeru. Jak pisałem wcześniej, polecam podłożyć pod opaskę zaciskową kawałek gumy/dętki która przejmie na siebie "ścinanie" chroniąc tym samym nasz kosztowny i trudno dostępny element - patrz foto.
Ostatnio edytowane przez michalsobol ; 30-08-2013 o 13:33 Powód: update foto
Stary 02-09-2013, 09:25   #20
ghostline
Postów: 23
witam,
jestem zaskoczony numerem rury, który widnieje na twoim zdjęciu. Ponieważ do mojego Focusa także pasuje rura z przepływomierzem o symbolu 7M51 9A673 EJ , natomiast rura zamieszczona na twoim zdjęciu nie pasowała do mojego modelu, miała za dużą średnicę, twoja rura ma numer 72100865 01 natomiast pasująca do mojego ma numer 72100865 (bez 01).
Jej zdjęcie załączyłem dwa posty wyżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
