#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
u mnie też padły 2 szyby i wymieniłem przekaźniki
#12 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
przyciski wydają się ok,jak dobrać się do silniczka?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Było już opisywane wiele razy na forum. Musisz zdemontować tapicerkę drzwi + elementy wygłuszenia.
#14 |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
problem rozwiązany,okazalo się po zdemontowaniu tapicerki,że silniczek zawiesil się,pomoglo lekkie puknięcie i zaskoczyl.dziękuję za pomoc.
Temat do zamknięcia |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Miałem identyczny przypadek w moim poprzednim kombiaku Focus MK1. Naprawiłem to sam, chociaż zabierałem się do tego długo, gdyż bałem się odklejania styropianu pod tapicerką. Ale gdy usłyszałem ile kosztuje naprawa w ASO stwierdziłem, że nie wiele mam do stracenia. Po zdjęciu tapicerki drzwi i styropianu wygłuszającego przy pomocy ostrego nożyka, sprawdziłem czy przychodzi napięcie 12V na silniczek. Napięcie oczywiście się pojawiało i było tylko słychać klik po naciśnięciu przełącznika, zatem trzeba było zdemontować mechanizm opuszczania szyby od strony kierowcy - (wcześniej oczywiście sprawdziłem działanie samego przełącznika i podawanie napięcia w kierunku silniczka). Szybko się okazało, że linka jest cała i naprężona, prowadniczki nie popękane inne duperele na swoim miejscu, zatem wszystko wskazywało na to, że coś jest nie tak z samym silniczkiem. Zdjąłem obudowę silniczka odkręcając 4 wkręty i wszystko stało się jasne. Szczotki osadzone prawidłowo o długości ok 6mm, natomiast sam wirnik trudno było obrócić ręką. Na tulejach i osi wirnika było sucho jak pieprz i do tego jakiś osad, może trochę rdzy. Przemyłem to wszystko przy pomocy WD40, wytarłem do sucha, nałożyłem tawotu i zaczęło się wszystko ślicznie obracać. Założyłem obudowę, zamontowałem mechanizm do drzwi i chodzi jak nówka, cichutko i sprawnie. W ten oto sposób zaoszczędziłem 1185zł za mechanizm opuszczania szyby +350zł za robociznę w ASO w Gdyni, ponieważ serwis wymienia całość nie bawiąc się w "drobiazgi". Opis: Póki nie wymontowałem mechanizmu, nie ryzykowałem gnyboleniem nie widząc co jest co?! Trzeba odkręcić cały mechanizm, bo żeby wyjąć wirnik trzeba najpierw wyjąć szczotki. Więc po kolei: po zdjęciu tapicerki, odklejeniu maty wygłuszającej itp należy: 1) przy pomocy odpowiednio ukształtowanych drutów np miedzianych od instalacji elektrycznej zabezpieczasz szybę, żeby na nich wisiała tzn wyginasz je w esy, wsuwasz od góry między szybę a rant drzwi, obracasz haczyk o 90 st i już - szyba wisi na jednym końcu haka a drugi koniec haka na rancie drzwi - oczywiście muszą być przynajmniej dwa haczyki! 2) Następnie odkręcasz dwie śruby (luzujesz je) trzymające w łapkach szybę zgrabnym, płaskim kluczem 10-ką. Niestety jeśli szyba jest na max u góry trzeba mieć sprawną rękę żeby to zrobić, bo dostęp trudny więc to taka mała szermierka, ale spoko - po chwili będziesz z siebie dumny. Od tego momentu zabawa jest prosta. 3) Zostaje 5 śrub trzymających prowadnice i silniczek. Odkręcasz je całkowicie kluczem 8-ką. Cały mechanizm już powinien być już odłączony. Nie piszę tu o kabelkach i różnego rodzaju plastikowych zatrzaskach, bodaj dwóch bo to bzdet - obejrzyj to na spokojnie lusterkiem i wszystko będzie jasne. 4) Mechanizm kładziesz najpierw lekko w lewo na ok 70 stopni następnie ściskasz prowadnice ku sobie tak, by obie mieć w garści. Obserwuj przy tym, jak łapki szyby odchodzą od niej. 5) Wyciągasz mechanizm przez największy otwór zaczynając od strony silniczka. 6) Odkręcasz 4 wkręty obudowy silniczka. 7) zdejmujesz obudowę i widzisz wirnik - powinien obracać się bardzo leciutko i w lewo i prawo a przy tym zaobserwujesz powolny ruch uchwytów szyby na prowadnicach (o ile linki itp są w porzo) jeśli nie obraca się lekko, jest zastały tak jak u mnie, to wyciągasz szczotki silnika zdejmując najpierw plastikowe zatyczki szczotek, potem sprężynki, potem same szczotki, 9) ruchem obrotowym w lewo z jednoczesnym!!! ciągnięciem wirnika do siebie wyjmujesz go - z resztą już sobie poradzisz tzn wymyć rdzę, obejrzeć stan uzwojeń, komutatora itd, smarujesz i składasz z powrotem wkręcając go w prawo. 10) mechanizm podłączasz na krótko do wiszących przy drzwiach złącz i sprawdzasz czy działa, jeśli tak to zostaw uchwyty szyb niżej o ok 5 cm!!! niż gdy były zaraz po demontażu. 11) Wkładasz mechanizm do środka i przykręcasz 5 śrub trzymających mechanizm. Szyba cały czas wisi na haczykach!!! I w tym punkcie polecam drugą osobę do pomocy (w moim przypadku była to żona). Trzyma ona szybę z dwóch stron drzwi, Ty wyciągasz haczyki, patrzysz na łapki do mocowania szyby i dajesz polecenie opuszczania szyby tak, aby osadziła się na łapkach. Dokręcasz je oczywiście, sprawdzasz poprawność działania itd - to już poezja. Wszystko zajęło mi ok 2 godz łącznie z demontażem i montażem tapicerki. |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
U mnie od strony pasażera można otworzyć szybę ale zamknąć tylko od strony kierowcy. Nie wiem co jest grane...
#17 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 64
Tak, jakby przełącznik pasażera stykał już tylko w jednym kierunku (otwieranie) lub kabelek nie miał połączenia z tym przełącznikiem.
No bo skoro kierowca może szybę zamknąć...? |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Ostatnio odkręcałem wszystko bo grzebałem przy tym microchipie czy jakoś tak od centralnego i rozkręcałem wszystko i nic szczególnego nie zobaczyłem , a z kolei dzisiaj na chwile mi zadziałało wszystko i po chwili dalej tak jak było więc sądzę że to chyba wina kabla bo skoro przy kierowcy nie działa odsuwanie a u pasażera działa i na odwrót......trochę zgłupiałem.
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Rozebrać, oczyścić styki. Będzie żyć. |
