Stary 11-03-2013, 13:41   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 tddi 90 KM zawory,brak mocy
Napisał luxs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpala ladnie po mroznej nocy i po jednym podgrzewaniu swiec ale troche czasem przykopci biala chmurke szczegolnie jak za drugim odpali odrazu to.
Mogą nie działać wszystkie świece, ale może też brać trochę oleju (albo ma duże przedmuchy i olej z odmy zbiera się w dolocie, albo pierścienie tłokowe...).
Na początek sprawdziłbym świece żarowe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2013 o 13:43
Stary 11-03-2013, 19:14   #12
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Po 5000 km nie zauważyłem znikania oleju mimo, że się poci na łączeniu silnika ze skrzynia biegów. OK
Zobaczę świece bo jak ciepłego odpalam nawet po 4 godzinkach to nie kopci przy odpaleniu.
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 23:56   #13
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Od jakiegoś czasu mam transita z tym samym silnikiem i też na bliźniaku. Ogólnie te auta nie są demonami prędkości (mój na pusto waży 2,5t), ale 120km/h powinien robić spokojnie. U mnie był problem z pedałem gazu, wymieniłem go, mimo, iż serwis twierdził, że pedał jest okej. Nie wiem, czy wróżyli z fusów, czy mieli kiepski tester, ale prawda jest taka, że na słowo mechanikom nie wolno nie wierzyć, zwłaszcza w przypadku forda
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 10:27   #14
ooooobolekooooo
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
Witam. Jeszcze nie zdążyłem wszystkiego poskładać. Jeśli dalej nie będzie miał mocy to wymienię pedał gazu. Jak podłączyłem pod komputer to był zapamiętany błąd pedału gazu ale wykasowałem i więcej się nie pokazał. Pytałem "mechanika" to powiedział, że jak pedał padnie to nie chodzi wcale. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ooooobolekooooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 13:43   #15
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
u mnie z podobnym przełożeniem jadę 120 km/h przy ok. 3,500 rpm, bez bliźniaków
Stary 20-03-2013, 21:27   #16
ooooobolekooooo
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
Mam jeszcze jedno pytanko. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie doładowania turbo?
Stary 20-03-2013, 22:15   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Maksymalnie chwilowe do 1,2 bara.
Zgredzik
Stary 21-03-2013, 09:13   #18
ooooobolekooooo
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
No to elegancko. Myślę, że w sobotę odpalę Tranzola i jeszcze raz sprawdzę turbinkę. Dzięki
Stary 24-03-2013, 01:24   #19
mm666
Avatar mm666
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Błąd pedału gazu występuje zwykle po dłuższej jeździe, zwłaszcza jeśli używamy nawiewu na nogi, stąd w warunkach warsztatowych daje się wykasować. Temperatura wpływa niekorzystnie na zużyte już ślizgi, podobnie mają koledzy/koleżanki jeżdzący focusami tddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2013, 17:47   #20
ooooobolekooooo
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
Odpaliłem ale nie udało mi się jeszcze przetestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padł bendix w rozruszniku.
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
