#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
to ja jednak stawiam na akumulator, przemien znowu na stary i zobacz czy bedzie normalnie odpalal. No chyba ze naprawde pomyliles plus z minusem chociaz na chwile i cos sie spalilo ?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Focus mk1
Postów: 14
jak podłączalem minusową kleme to lekkie iskierki szły ( pisze bo nie wiem czy to istotne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#13 |
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
lekko bedzie iskrzyc bo masz radio itp.ale zmien na stary akumulator i jak bedzie normalnie odpalal to ten nowy do wymiany. Nowy to niekoniecznie dobry.Jesli masz tylko pykniecie i wszystko gasnie to raczej albo slaby akumulator lub cos nie laczy moze klemy zle dokrecone?
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 10-03-2013 o 23:48 |
#14 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
sprawdź połączenia tak jak kolega wyżej Ci pisze klemy, bo jesli przekaźniki rozłączają to znaczy że są za duże spadki energii, może trzeba nowy aku naładować, a może być i tak że jest uszkodzony.
TDCI to ZŁO!!. |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: Zetec-E 1.8 V16
Rocznik: 1998
Witam,mam ponowny problem co kolega ,mianowicie u mojej mamy w focusie wymienili aku na nowy i chodzil normalnie ,po 6 miesiaca ja odziedziczylem auto i z pewnych wzgledów nie moglem jeszcze go używac wiec wyciagnelem z auta akumulator i odstawilem.Po 5 tygodniach wracam zeby odpalic auto i bieda ,aku sie wyladowal wic naladowałem do pełna ,z naładowanym akumulatorem probowalem odpalac ,ale auto kreci i nie odpala.Wczoraj pod maske zagladał wujek i testowalismy rozne warianty ,zauwazyl ze pompa paliwa zasysa ale nie podaje paliwa do silnika ,zasugerował ze to moze byc wina immobilizera,w miedzy czasie pod maska jeszcze slychac odglosy jakiegos tykania ,jestem nowy na forum także chciałbym sie zapytac o jakąś porade co do tej sytuacji.
#16 |
Jak mógł wujek stwierdzić że pompa zasysa. Trzeba poluzować rurk doprowadzającą paliwo do silnika, i jak się pokaże paliwo to zasysa, a jak go nie widać, to może zbiornik pusty. To tykanie, to napewno uaktywnił się autoalarm, i on właśnie to robi jak jest wyjęty, i ponownie założony akumulator, i wtedy paliwa może nie podawać.
#17 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998
Jest tak jak mowisz poluzował ta rurke ale tam gdzie powinno byc paliwo zasysane pustka,nic nie leci ,tez myslałem ze jest pusto w baku bo mialem koncowke ale dolałem 10 l i dalej to samo.A mogł sie zapchać przewód albo filter skoro auto tyle stalo i jeszcze pod przykryciem czy to raczej ten immobilizer?
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Może sprawdź czy paliwo w ogóle dochodzi do filtra odkręcając wężyk i włączając zapłon jeśli podaję i nie chce odpalić możliwe że może to być filtr. Jeśli filtr by był zapchany wymień go i poluzuj wtryskiwacze i trochę pokręć do puki nie zacznie nimi lecieć, odpowietrzysz układ. Jak na razie nic innego mi do głowy nie przychodzi
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nie wiem czy pomoże, ale w weekend odpalaliśmy Astrę 1.8 po 7 miesiącach.
Tak samo aku rozładowany, po ładowaniu kręciła jak szalona, ale nie odpalała. Paliwa też prawie nie było, dolaliśmy 5l i dalej nic. Wtedy wpadłem na pomysł, że w baku mogła zebrać się wilgoć po takim czasie, a paliwo spłynęło z przewodów. Zaczęliśmy ostro bujać budą, aby zupę w baku wymieszać, wtedy próba odpalania i podczas niej dalej bujałem budą i po 3min odpaliła. Zaciągnęła jak traktor, ale szybko się uspokoiła i lata bez problemu teraz.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998
Dopiero miesiac temu uruchomiłem focusa ale chciałbym podzielic sie informacjami co było z nim nie tak .Otóż po tak długim staniu satarł się alternator ,rdza i sol po zimie zjadły go wiec był do wymian ,koszt 550 zł .Troche boli ale za to auto jezdzi.Nie obeszło się tez od czyszczenia całego spodu z rdzy a troche jej złapał po tak długim czasie stania.TEMAT ZAMKNIETY
