Stary 18-03-2013, 22:59   #11
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Nierówna praca na zimnym
Ponawiam temat bo nie za bardzo wiem czy mozna zaslepic egr i czy sie to w ogole oplaca i czy moze byc przyczyna opisana przeze mnie??
Wiem ze to szukanie igly w stogu siana ale tak kazdy cos swojego wtraci to jakas ladną calosc sklepiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2013, 23:12   #12
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
[QUOTE=juri2069;1975815]Bylem sprawdzic i po dlugim nagrzaniu sprezynki troszke mniej skacze na obrotach ale nadal skacze w granicach 900 - 950. Zauwazylem tez inny niepokojacy sygnal.
Mianowicie jak juz chwilke pochodzi i obroty sie ustatkuja to co jakis czas czuc szarpniecie w silniku bardzo delikatne, obroty NIE faluja wtedy. takie jakby ktos kopnal w zderzak ( nie wiem jak inaczej porownac)
Mialen coś takiego i niestety wtryski do wymiany.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 23:47   #13
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Jak zaślepiac EGR...to tylko blaszką z otworami...ale proponuję przeczyścić go pierw....i sprawdzić przewody dolotowe powietrza.
Prędzej stawiałbym na słabe ładowanie wstępne, niż wtryski, ale temat był milion razy wałkowany....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 00:11   #14
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaś dokladnie,powiem tak,tez mialem problem z falowaniem obrotów.
I jak sie okazało,winowajcą byl altek,a aczej przepalajace sie w nim diody.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 06:48   #15
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Będę mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 07:35   #16
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
też słyszałem taką teorię, u mnie jak bardzo zimno, podczas załączania swiateł, czasem obroty skoczą do góry
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 07:43   #17
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
altek = alternator??? U mnie jest ( nie uwiezycie) 14.6 takze bardzo duze..... A przy wlaczeniu wszystkiego (mp3, navi, xenon, szyby grzane, nawiewy, mgielne) Ladowanie ani drgnie =14.6 .
troszke za wysokie ale po prostu trzeba dogladac wode w aku bo mam obslugowy.
A z ciekawosci ciekawe czy bardziej sie oplaca regenerowac czy kupowac nowy wtryski?? To raczej za drogie sprawy jak na mnie , predzej bede musial sprzedac....
Stary 19-03-2013, 07:48   #18
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
jak ci wtryski siąda to będziesz miał inne objawy, u mnie były sprawdzane na stole i wszystkie są jak nowe. Nie martw się na razie tym. jak będziesz wymiał filtr co 10 tys km to jeszcze pojeżdzą
Stary 19-03-2013, 07:55   #19
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
filtr paliwa?? Nooo nie wiem jak wczesniej ale odkad kupilem to wymienilem i mam zamiar wymieniac wlasnie tak jak piszesz.
Tylko szukam dalej przyczyny.... az zaraz pojde sprawdzic i nagrzeje go 3 razy po 10 sekund i pojde zobaczyc z tylu na dym....zaraz dam znac
Stary 19-03-2013, 08:11   #20
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
sprawdź jeszcze to....pompka zasilająca też może dawać słabe ciśnienie.
Możesz jeszcze spróbować, podczas odpalania, przytrzymać go dłużej na kluczyku...tzn, kręcić sekunde dłużej jak odpali...nie żeby bendiks zaczął strzelac, tylko tak z umiarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
