Stary 24-07-2013, 22:53   #11
miska125
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-07-2013
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Nie działa radio Denso - foto i co teraz ?
Dziwne to bo nawigacja i sterowanie klimą chodzi a radio nie startuje dwa napięcia są dwie masy też. Klima i nawigacja działa nawet jak kostka od radia jest odłączona. Zastanawiam się czy nie ma jeszcze jakiegoś modułu po drodze który robi jakąś wrogą robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy radio jest martwe czy po prostu nie komunikuje się z panelem gdyż powinno prosić o pin cod a tego nie robi.
Jeszcze jedno kiedyś padła mi antena od nawigacji i zamontowałem inną stara została do radia, może zgniła do końca i ona zablokowała radio ???
Ostatnio edytowane przez miska125 ; 24-07-2013 o 22:58
miska125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 16:35   #12
EVARYST
Zarejestrowany: 11-10-2013
Domyślnie Radio denso nie działa pozostałe funkcje ok
mam dość duży problem z radiem denso w mondeo MK3 2004r. działa wszystko oprócz radia. Mam taki ekran z cyframi 1-6 i z boku takie 3 pola klima itd. Wiem że temat był wałkowany ale niestety żadne ze znalezionych rozwiązań nie pomaga tj zdjęcie klem brak reakcji, zwarcie odłączonych klem powyżej 10min. nie pomaga, wyjęcie radia i sprawdzenie kostek też nie, dodam tylko że radio grało normalnie. Bardzo proszę o pomoc.
EVARYST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 17:13   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
EVARYST, w sumie to nie tylko do Ciebie.
Skoro jest taka sytuacja jak przedstawiasz, to pokusił bym się w desperacji i ostateczności o wgranie nowego softu do "kombajnu". Soft pewny i działający mogę Ci przesłać na maila. O resztę pytaj dzwoniąc, bo pisać mi się nie chce (za dużo skrobania).
Wcześniej jednak poczytaj to:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-10-2013 o 17:24
Stary 11-10-2013, 19:50   #14
EVARYST
kabelki sprawdziłem prąd jest jeśli to coś podsunie to słychać takie ciche pyknięcie w głośnikach co jakiś czas nie zależnie od tego czy jest włączone czy nie, jak odepnę kostkę od radia i tylko ją jest cisza jak podłącze zpowrotem to samo
Stary 14-03-2015, 20:29   #15
ania sanok
Imię: Anna
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Witam posiadam taki problem jak wyżej wymieniono. Na panelu działa tylko klimatyzacja brak radia i cd. Wszystko działało poprawnie. Problem się pojawił nie dawno nie pomaga odłączenie klem od akumulatora po ponownym wpisaniu kodu PIN i wyłączeniu radia pojawia się panel numerycznych od1-6. Pomóżcie co mogę w takiej sytuacji jeszcze zrobić.
ania sanok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 18:50   #16
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Podbijam pytanie...identyczna sytuacja, zdjecie klem nic nie pomogło...
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 19:10   #17
goolero
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
ja znalazłem przyczynę, nie wiem czy stety czy nie... spalony moduł tunera radia, objawy na początku były jak u każdego, czyli czasem się wyłączało z zasilania bądź odpinało klemy i pomagało po wpisaniu kodu, potem coraz częściej, aż w końcu bez skutku. wczoraj oddałem autko to aso.. dziś odebrałem (oczywiście nie naprawione) diagnoza - uszkodzone radio, mogą wysłać gdzieś do fabryki i tam to naprawią za około 1000zl maks. za taką diagnozę zapłaciłem 226.55zl :) - nie polecam i pozdrawiam Tomasz :)
aha, ktoś może ma do sprzedania moduł radia do navi denso (Visteon cd132) na terenie szczecina?
goolero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 21:37   #18
85Mara
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Witam mam problem z radiem.Radio jest orginalne i działało bez problemów,a nagle przestało widziec sygnał i nic nie widzi.Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć?
Bump:
85Mara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 09:32   #19
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
To nie ten temat. W tym jest o Denso a u Ciebie go nie ma.... Załóż własny, jak nie ma podobnego, wstaw fotkę problemu a spróbujemy zaradzić.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 18:58   #20
Kapi1983
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: mondeo st220
Silnik: 3.0 benzyna
Mam ten sam problem. Nic nie aktualizowałem. Zakupiłem auto w DE z tym problemem. W Denso można uruchomić navi oraz panel klimy, ale radio i CD nie reaguje. Po włączeniu przyciskiem centralnym pojawia się dokładnie taki panel jak na zdjęciu w pierwszym poście. Przeczytałem cały temat oraz odnośniki do innych wątków ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na ten problem. Podkreślam jeszcze raz, że nie mam czarnego ekranu tylko taki jak na fotce z pierwszego postu. Odpięcie radia od zasilania też nie pomaga. Proszę o poradę i wszelkie sugestię.
Jeśli też muszę wgrać nowego softa to proszę o takiego.
Ostatnio edytowane przez Kapi1983 ; 10-11-2016 o 19:07
Kapi1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
