Stary 15-03-2013, 22:46   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Awaria wycieraczek !!!
Nie jestem pewien, ale chyba w MK4 jest trzecia skrzynka z bezpiecznikami, choć ja bym się spodziewał bezpiecznika w tej, co jest w kabinie.
Bump: Poszukaj tutaj
Może F22
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 15-03-2013 o 22:56
Stary 19-03-2013, 16:35   #12
Matiswim16
Zarejestrowany: 28-12-2012
Silnik: 1,6
dzis byłem u elektryka .Wykluczył awarię silniczka i wyłącznika wycieraczek.Zostaje mi chyba serwis ponoć mają tam oprogramowanie które wykryje tą usterkę bo tu na forum jak widac nikt mi nie jest w stanie pomóc.
Matiswim16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 23:28   #13
ds_krk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Hey. Miałem to samo. Wina była po stronie skrzynki z bezpiecznikami pod maską. Nie było styku pod przekaźnikiem i mechanik to naprawił ale dokładnie nie wiem jak bo mnie na hale nie wypuścili. Pewnie wyciągnął całą skrzynkę i od dołu zmajstrowal
ds_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 18:18   #14
FurionM
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Mondeo MK4 kombi
Postów: 8
Witam, ja również mam problem z przednimi wycieraczkami, spryskiwacze tył przód działają jak również działa tylnia wycieraczka, jeździłem dziś po kilki elektromechanikach, ale każdy rozkłada ręce..na komputerze wskakuje informacja o uszkodzonym przekaźniku wyłączania i włączania przednich wycieraczek, jeżeli ktoś może pomóc i wskazać w którym miejscu można się spodziewać, z chęcią bym przełożył te przekaźniki by sprawdzić czy faktycznie w nich tkwi problem..czy może tylko kabel ...auto to Mondeo mk4 z 2010 roku przed liftem 2.0tdci.
Dziękuję z góry, temat pilny ponieważ w niedzielę mam trasę i potrzebuje mieć sprawne wycieraczki
FurionM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:13   #15
lamer25
Avatar lamer25
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Witam, FurionM, wg schematu silnikiem wycieraczek przednich sterują przekaźniki R11 (załączenie) oraz R8 (prędkość), obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem F22 (wszystkie elementy w skrzynce w komorze silnika). Sprawdź czy do zacisków 1 i 2 przekaźników dociera napięcie (miernikiem lub lepiej żarówką 5W).
lamer25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 07:22   #16
FurionM
Imię: Piotrek
Postów: 8
Witaj, tak jak pisałeś, do stycznika R8 nie dochodzi napięcie, masz możliwość wrzucenia schematu jak idzie ten kabel??
Napisał lamer25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2019, 19:24   #17
strugar10
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
witam
mam ten sam problem. nie działaja mi wycieraczki przod na czasowce, na czujniku dopiero na najwyzszym biegu chodza normalnie, spryskiwacz działa, tylna wycieraczka i spryskiwacz tez. przekazniki podmienialem i sa ok. pomocy bo w piatek mam wyjazd daleki i musza działac
strugar10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 13:53   #18
Hteb
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Napisał strugar10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Mam identyczne objawy, rozwiązałeś problem ?
Hteb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 19:08   #19
Sebadr
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-11-2020
I jak udało się rozwiązać ten problem?
Sebadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 19:46   #20
jhony81
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Mam ten sam problem. Teraz nie działają w ogóle, wczoraj działały tylko na trybie ręcznym, czyli manetka w dół. Od czasu do czasu ten problem wraca, czasami chodzą, czasami nie. Czy ktoś wie gdzie tkwi problem?. Chodzi o Mondeo MK4 2007.
jhony81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
