Stary 27-03-2013, 08:50   #11
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czy po odpaleniu silnika podgrzanie szyb powinno samo się włączyć?
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najgorsze ze nie da się tego wyłączyć w żaden sposób
jak to? Czy to znaczy, że działa np. pogrzewanie przedniej szyby, a na przycisku nie świeci się dioda i nie można tego wyłączyć???
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 09:30   #12
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, chodzi mi o to, że nie da się tego wyłączyć IDSem, ręcznie się da. Może w mk4 też się da IDSem wyłączyć ale tego nie sprawdzałem bo nie mam jak
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 19:39   #13
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Ale nie rozumiem co Wam przeszkadza.... szyby włączone ogrzewanie nie ,,zasłania,, , aku przecież też nie zeżre całego... ,nie wierzę też że podświetlenie dwóch przycisków tak źle wpływa na samopoczucie kierownika..... a przecież za chwilę i tak się samo wyłączy..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 20:30   #14
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
... tym bardziej, że auto parkujemy w garażu tylko na noc, a w pracy/sklepie/gdziekolwiek szyby i tak zamarzną, więc dobrze, że autko samo je rozmrozi.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 21:00   #15
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Załóżmy że na 100 odpaleń 5 razy włącza się u mnie w sposób uzasadniony, czyli szyba tego wymaga, więc muszę 100 razy machnąć ręką żeby to wyłączyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak serio obciąża bezmyślnie alternator i akumulator, co w moim przypadku jest bezsensu bo nie jeżdżę codziennie autem, a są miesiące że bardzo rzadko.
Stary 28-03-2013, 09:52   #16
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Hmm ja mam jeszcze sprzed liftingu i nic mi się samo (na szczęście) nie włącza. Jak mam zmrożone szyby, to po odpaleniu wciskam "MAX", to wtedy załącza się grzanie przedniej i tylnej szyby, klima, maksymalny nadmuch na szybę i ustawia się maksymalna temperatura. Ale nie zaobserwowałem takiego zachowania, jakoby grzanie szyby (którejkolwiek) miało samo się włączać przy niskich temperaturach.
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 09:56   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja mam 2007 rok jednie z pierwszych z linii produkcyjnej . U mnie zawsze jak mam na termometrze 5 stopni i niżej odpala się automatyczne grzanie szybek i lusterek.
Wiec pyk w przełącznik i po sprawie .
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-03-2013, 18:51   #18
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał Hyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak samo jak u ciebie może w międzyczasie była jakaś zmiana softu albo zmiana produkcyjna.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 19:30   #19
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Ja mam z końcówki 2008 i mi się nie odpala. Może to od wersji silnikowej zależy benzyna/ON
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Ostatnio edytowane przez Bakra ; 28-03-2013 o 19:40
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 20:21   #20
Postów: 18,073
To zależy wyłącznie od parametryzacji softu modułu BCM (sterownika elektryki). Czyli w zależności od wgranej kalibracji tego modułu ficzer albo jest albo go nie ma... Niestety w MND4 nie da się tego prosto zmienić (wyłączyć/wyłączyć) np. ELMconfigiem.
W FF2/C-max/Kuga mamy prościej - jest na to "ptaszek" w ELMconfigu i można sobie albo załączyć albo wyłączyć jak kto lubi... Sens ma oczywiście jedynie wyłączenie, bo w 80% przypadków załącza to szyby bez sensu, a w pozostałych 20% procentach naciśnięcie ręczne 2 guzików nie jest pracą zabijającą..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
