Stary 12-04-2014, 09:56   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: usterka układu kierowniczego lub wspomagania
Nie wywala błędów ładowania albo słabego aku ? masz pompe EHAPS (elektryczno-hydrauliczną) więc sprawny układ ładowania jest konieczny. Druga sprawa to mało płynu w pompie. Trzecia to może faktycznie pompa wysiada... Były robione odczyty z modułu pompy i modułu PCM ???
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 17:06   #12
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
To ja się może podłączę do tematu, zaczęły mnie niepokoić dziwne dźwięki z pompy wspomagania. DO tej pory tego nie było. Czy to jest kwestia wymiany płynu czy pompa siada? Dodam jeszcze że ktoś nalał płynu pod korek czy taki ma być poziom?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 17:52   #13
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Raz mi wyskoczyła usterka układu wspom. kier. ale na postoju i jak odpaliłem samochód przed zgaśnięciem lampek. Spieszyłem się i jakoś zapomniałem poczekać. Wyskoczył błąd, ale po ponownym uruchomieniu zapłonu zniknął. Mam tylko nadzieję, że to sterownik po prostu nie zdążył wczytać z jakiegoś czujnika danych, przed odpaleniem samochodu, a nie jest to objaw nadchodzących problemów. Czas pokaże.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 18:44   #14
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Mi się kontrolka wspomagania nie świeci tylko ta pompa dziwnie jęczy jakoś.
Fordziarz
Stary 18-04-2014, 19:16   #15
FlyBear
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 12
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne piszczenie z prawej strony silnika ??
FlyBear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 20:20   #16
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Ewidentnie od pompy to jest bo przy skręcaniu kołami to narasta. Co to jest to ja wiem tylko pytanie czy to oznaka nadchodzących wydatków.
Czy wymiana płynu coś pomoże?
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 18-04-2014 o 20:29
Stary 03-09-2014, 04:17   #17
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Witam, ja mam również problem, a zdążyłem sobie auto przywieźć i wszystko było super aż do niedawna. Myślałem że to wina słabego napięcia na aku które wynosi 12.6V. Czy może być tak że błąd wyskoczył bo płynu do wspomagania, zielony jest na minimum? Podłączyłem VCDS który mam do aut z grupy VAG i połączyłem się po przez obd II. Nie wykryło żadnych usterek a komunikat na zegarach za każdym razem się pojawia że uszkodzony ukł wspomagania a ten automatycznie przestaje działać. To normalne że zanim zapale silnik i przekręce kluczyk w pozyzycje II to na ekranie zapalają się przez chwile kwadraciki a następnie komunikaty? Jak to jest w focusie, wystąpi sporadyczna usterka i pozostaje błąd, czy automatycznie się niweluje? Jaki jest interfejs do forda? Sorry za te pytania ale do tej pory działałem przy Vag'u.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 03-09-2014 o 05:53
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 10:47   #18
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Odnośnie diagnostyki poczytaj sobie o programach FORScan i ELMConfig.
Jeżeli chodzi o pompę wspomagania to ciężki temat, proponuje poczytać
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 14:43   #19
salom
Zaczynamy diagnostykę pompy i układu wspomagania, od wymiany płynu na nowy wraz z przepłukaniem. Można to zrobić samemu, bez kanału, wystarczy kupić 2 litry płynu, powrót węża od maglownicy włożyć do jakiejś bańki, zablokować króciec w zbiorniczku po zdjecio tego powrotnego przewodu, odkręcić korek wlewowy, uruchomić silnik i dolewać oleju po trochu do zbiorniczka, a brudny będzie wypływał do wcześniej założonego pojemika. Zostawić 1 litr na uzupełnienie po przepłukaniu.
Niektóre pompy wydają odgłos piszczenia na wolnych obrotach na skręconych kołach do oporu w prawo lub lewo, wtedy jak są jeszcze mocne dają duże ciśnienie i pasek napędzający jest mocno napięty.
Ale to nie jest żadna usterka, tak jest i tyle.
Stary 03-09-2014, 14:59   #20
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
U mnie nie wyje. Tylko w ogóle nie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
