Stary 11-04-2013, 14:28   #11
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Domyślnie Odp: oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie forum angielskie wspominales wczesniej?
W tym poście odpowiedź:
W końcu to tylko podpięcie do ELMconfiga i 5 minut na sprawdzenie...
Na szczęście mam kabelek i program, więc faktycznie nic nie stoi na przeszkodzie abym w weekend spróbował.
I sprawdziłem. O dziwo udało mi się aktywować automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz ciężej mi się będzie rozstać z tym modułem...
Dzięki tedi_k za podpowiedź.
Czy ktoś z Forumowiczów zna odpowiedź na moje wcześniejsze pytania?
Ostatnio edytowane przez larkowiec ; 14-04-2013 o 13:55 Powód: Po zabawie z ELMConfig
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 11:00   #12
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym podłączyć się do tematu:"oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje"
W moim Mondku padł moduł o oznaczeniu 7G9T 14B533 CF
Na serwisach aukcyjnych nie znalazłem tego konkretnego modułu ale jest kilka o innych 2 ostatnich literach. Czy można założyć np CE, EE lub KE żeby były wszystkie funkcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 12:47   #13
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Kazde oznaczenie nastepnymi literami alfabetu sugeruje nowsza wersje modulu.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 18:23   #14
larkowiec
Avatar larkowiec
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Zadzwoń do ASO, powiedz jaki Ci padł a podadzą Ci zamienniki, które oficjalnie będą pasowały.
Przynajmniej mnie powiedzieli (ja nie skorzystałem i kupiłem inny z aukcji, niedługo sprawdzę czy opłacało się zaryzykować bo kupiłem wersję 9 a miałem 6).
Stary 23-11-2013, 16:36   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Witam,no właśnie mi padł moduł drzwi prawych przednich o numerach 6G9T 14B533 KJ dostępne są te same numery ale ostatnie litery to KL,GL,BL który bedzie dobry do mojego???
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 00:00   #16
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Domyślnie padł moduł komfortu
Witajcie,
Małe zapytanko. Padł mi w moim essiu moduł komfortu, który tak naprawdę steruje wszystkim.
Zaczęło się od tego że pewnego dnia otwierając auto nie zapalił się wyświetlacz od radia (Blaupunkt NX z NAVI). Jak on nie działa to nic nie działa (sterowania klimą, nawiew i całe audio). Udało mi się jeszcze wrócić do domu. I jak juz zgasiłem auto to juz go nie odpaliłem . Kręcić kręci. Odpala i odrazu gaśnie. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i wszystkie są ok. Zdesperowany podjąłem decyzje o zakupie drugiego modułu.
Oznaczenie mojego modułu to 7G9T-14A073-DE. Silnik benzyna 2,0 Flexifuel
Udało mi sie znaleźć taki sam na aledrogo z tym ze wymontowany był z Mondeo MK4 2,0 TDI.
Przeglądając forum, domyślam się żę będzie trzeba go zaprogramować pod moje autko....
Mam kabel ELM327 ale niestety nie mogę odpalić ElmConfiga i pobrać danych z obecnego modułu. ScanXL i inne programy działają i nie wykazują żadnych usterek w układzie silnika (BCM nie widzą - albo przez to że uszkodzony albo go wogolne nie obsluguja w zaden sposób).
Czy ktoś w okolicach Katowic bawił sie czyść takim i czy w razie czego jest w stanie poratować??
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 08:03   #17
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: padł moduł komfortu
Mało kolega forum przegląda...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Info poszło na PW.
Stary 22-06-2015, 10:16   #18
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
czy siwy moduł bedzie pasował do prawych przednich drzwi ford s max 2.5t 2009 rok?
nr vin: WF0SXXGBWS9U50042
mój numer na module wyjętym to:
7G9T 14B533 KF
musi byc taki sam numer czy niekoniecznie?
jesli niekoniecznie to o jakich numerach moge zakupić żeby pasowało
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 22-06-2015 o 10:25
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 12:32   #19
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Do twojego podejdzie jeszcze:
7G9T-14B533-FF
7G9T-14B533-GF
7G9T-14B533-HF
7G9T-14B533-JF
Stary 22-06-2015, 12:49   #20
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Re: oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Bump:
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7G9T-14B533-FF
7G9T-14B533-GF
7G9T-14B533-HF
7G9T-14B533-JF
podejdzie? ale będą ok czy nie bardzo? chodzi o to żeby wszystko po podłączeniu działało a z tych co wymieniłes który najlepiej?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za pomoc
Bump:
Bump:
Bump: kk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
