Stary 10-04-2013, 20:03   #11
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Wymiana ramki radia i klimy
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze się zastanów zanim wybierzesz odpowiednie. Ja na początku miałem własne docięte z kart płatniczych i było git. Potem dociąłem sobie z blaszki z tymi wgłębieniami aby zacięła się na nich zapadka, też było git. Kupiłem sobie komplet (bo nie doczytałem, że trzeba dwa kupić) i było jeszcze lepiej. Ostatnio na innej aukcji dokupiłem drugi komplet, ale inny i niech je ... jasny trafi. Wszedł, zaciął się, ale zamka nie odblokował. Jeszcze to nie w moim samochodzie, ale brata kobiety. Ani w jedną ani w drugą. Godzinę czasu wyciągałem radio. W końcu poszło, ale się guzik trochę podrapał jeden. Musiałem wsadzić w tą samą dziurę jeszcze jeden wyjmak, aby trochę mocniej odciągnął tą zapadkę i poszło.
Pilnik ma ten plus, że wsadzisz i wyjmiesz. Tego bez wyjęcia radia ciężko wyjąć jak już wsadzisz.
Dodam, że oprócz pilników (4szt się znalazły) zastosowałem skrobaczkę do szybGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., taki trójkąt, wcisnąłem pilniczki, podważyłem skrobaczką i ładnie wyszło, także nie muszę kupować kluczyków. Przy okazji przeczyściłem wentylatorek od czujnika temperatury od climatronik-a, niestety jak terkotał, tak terkocze.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
