#11 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
#12 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
rustin, pierwsze co musisz zrobić, to poczekać az opadnie woda gruntowa, następnie obowiazkowo jeszcze raz zageścić podsyp pomiedzy ścianami fundamentowymi(masz opis w projekcie). Jak to zrobisz, to musisz wylac tzw. chudziak(obowiazkowo-opis w projekcie jakiej grubości i jaki beton oraz czy zbroić i w jaki sposób).
Wyrównanie gruntu, tzw. niwelacja terenu, zrobisz dopiero jak skończysz budowę, na samym końcu. Bedziesz wtedy wiedział dokładnie ile musisz podnieść teren. Ziemi nawieziesz tyle ile bedzie potrzeba, tym sie teraz nie martw, jeszcze długi czas i wiele nerwów przed Tobą, zanim dojdziesz do tego etapu. Sam jestem na etapie budowy i tez musze teren wyrównać. Na dzień dobry liczę na jakieś 20-30 ciężarówek 30 tonowych. Popatrz: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak to wyglada na dziś, zie,i mam do nawiezienia jakieś 50cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki masz projekt(nazwa domu) gotowy, czy projekt indywidualny? Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-04-2013 o 21:26 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam ten dokładnie tylko odbicie lustrzane
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdzie w projekcie zobaczyć o tym czy jest aby zagęścić podsyp i jaki chudziak bo nie widzę tego i nie wiem jak znaleźć
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
W projektach typowych zazwyczaj jest odwołanie, że należy szerokość ław fundamentowych oraz rzędną posadowienia dostosować do warunków lokalnych. Znaczy to nie mniej nie więcej, że projektant adaptuący taki projekt ocenia - na podstawie badan gruntu - czy należy wporwdzić zmiany czy nie. A co do samej posadzki czy innych elementów budynku, to najczęściej wsystkie informacje można znaleźć na przekrojach lub opisach srótów - S1, P1 - ściana 1, posadzka 1. Tam powinny byc opisane wszytskie warstwy.
#15 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,443
Bez rejestracji nie masz dostępu do wielu rzeczy. rejestracja darmowa, korzystanie też. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2012
Popytaj się sąsiadów, czy im woda w piwnicy nie wybijała - są tam dłużej, więc znają historię zalań i podtopień.
#17 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Piwnicy w moim domu ma nie być.
#18 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Przyszło lato wszystko ładnie porosło trawą i innymi chwastami, czyli też znak, że nie ma tragedii.Czytałem , że jak teren podmokły to rosną pałki wodne ,trzcina itd. Wczoraj nawiozłem gruzu to na drogę obok fundamentów ,25 ton(piąte zdjęcie ) Koparka to wyrównała i praktycznie poziom się nie podniósł ale jest twardo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W miejscu gdzie w tamtym roku była wywalana ziemia z fundamentów ( foto cztery ) jest twardo tzn , koparka jak jeździła to nie zapadała się. Inna sprawa jest przy 'wychodku' i garażu , jest miękko i jak popada deszcz woda stoi,teren jest tam dużo niżej , mam nadzieję , że to nie podmokły teren? Czy wystarczy nawiezienie samej ziemi jeżeli przy fundamentach jest ok? Czy trzeba robić jakiś drenaż lub odwodnienie?
#19 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Oglądam zdjęcia jak działka jeszcze nie była moja z roku 2011 i 2012 i chyba to jakaś złośliwość. Na żadnym nie widać wody ani tego aby były problemy z bajorem czy błotem. Sprzęt ciężki tzn ciężarówka z pustakami,koparka, postawili tam blaszaka,ogrodzenie wkopane na ponad 1m no i tam gdzie największa woda jest teraz postawiony wychodek Jakoś do niego musieli dochodzić.
Tam co nawiozłem gruz, po deszczu woda stoi pod nim i jest miękko, jak wjechała ciężarówka z ziemią to ugrzęzła. Wywalone na tą drogę teraz 25ton ziemi, zobaczymy czy dalej jak przeschnie będzie taka tragedia. Koparka jak jeździła to tej ziemi nie zapadała się.
