Stary 14-04-2013, 23:49   #11
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Nakrętki do felg aluminiowych - orginalne?
Też są tzn. wersja jak na rysunku moim i te z linku aledrogo dokładnie trzecia fotka i ta nakrętka po lewej. A dlaczego bo te drogie wersje mogą być rożne takie co są na sztuki i te co zostały wyjęte z felg kompletnych alu oczywiście oryginalnych tak jak na tej aukcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2019, 15:11   #12
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć,
Temat trochę już stary ale w związku z tym że znalazłem pasujący, nie chcę zakładać nowego. Słuchajcie, naszedł czas aby powymieniać te oryginalne nakrętki. Mam już ich dosyć. Co 2 razy do roku podczas wymiany wymieniam po 4 - 5 nakrętek bo te kapturki spadają. Wulkanizator nawet odkręca już mi je ręcznie. Nic to nie daje. A z kolei bez tych kapturków raz że to fatalnie wygląda a dwa omyka się klucz do kół gdy chcę odkręcić. Znalazłem na allegro coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz pytanie, czy ktoś z Was miał z tymi śrubami do czynienia? Trochę boję się jakości za takie pieniądze bo wychodzi dość tanio. No i drugie pytanie, czy konkretnie te nakrętki podejdą do mondeo mk4. Chodzi o stożek. Felgi mam oryginalne. Nie jest nigdzie napisane że pasują do tego konkretnego modelu.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 15:47   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Rdzewieja na potege po jakims czasie i to dopiero masakrycznie wyglada. Mialem takie a wlasciwie mam . Poczyscilem je troche i zalozylem takie ozdobne nakladki na nie. Powstrzumuje to korozje .
Stary 02-11-2019, 16:26   #14
dizel1982
Postów: 475
A czy są jakieś tego typu nakrętki ale lepszej jakości? Ford oryginalne takie posiada czy tylko te z tymi badziewnymi nakładkami?
A coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To są używki od mk5. Chyba oryginalne. Podejdą?
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 02-11-2019 o 16:30
Stary 02-11-2019, 18:40   #15
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jesli maja dobry rozmiar gwintu to tak . Np s max i galaxy maja 14x1,5 a mondeo mk4 12x1,5
Stary 03-11-2019, 10:02   #16
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Cześć,
posiadam u siebie nakrętki z jakimś miękkim "kołnierzem". Wulkanizator strasznie narzeka na te oryginały w Fordzie/Volvo. Czasem nasadkę rozmiar mniejszą musi młotkiem nabijać żeby ją odkręcić. Powiedział żebym do wiosennej wymiany opon poszukał czegoś twardszego.
Czy ktoś ma namiar na dobre twarde nakrętki do mondeo MK5?
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 21:07   #17
tpieczka
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
tego typu mam w MK4
tpieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 21:51   #18
jacho8
Imię: JANUSZ
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: FORD C-MAX
Silnik: 1,6 BENZYNA 77 kw
witam
mam oryginalne nakrętki do alusów z ruchomym kołnierzem i ozdobną osłoną śruby i normalne nakrętki do stalowych felg.Moge podesłać zdjęcia jeśli ktoś chce. Ale przy okazji mam inny problem może ktoś z kolegów pomoże. kupiłem używki alusy (tak na zimę) i okazało się , że otwór na śrubę w moich alusach jest 16mm, a w tych co kupiłem 20!! pytanie - czy może być , w prawdzie włożyłem tą felgę na piastę , przykręciłem koło (śruby się bardziej schowały) niż w moich, ale trochę się obawiam, czy tak powinno być , czy czasem nie zerwie mi śrub przy ruszaniu bo luz jest dość duży bez dokręconych nakrętek.Pozdrawiam
jacho8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 22:04   #19
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Kupiłeś felgi do s-maxa. Tam szpilka ma 14mm.
Stary 09-11-2019, 22:18   #20
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał kornikk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Kupiłem tutaj, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
za komplet do stalowych i Alu zapłaciłem 103 zł
Polecam dobra jakość.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
