Stary 08-05-2013, 13:16   #11
salom
Domyślnie Odp: Anatomia przegubu
Jastu, jeżeli nie ma luzu góra dół, to podnieś koło do góry i na biegu spróbuj poruszać kołem, prawo lewo, i wyczujesz sumę luzów na obu przegubach i trochę mechanizmu różnicowego oraz skrzyni biegów. JAK JEST W MIARĘ, NIE MA CHRUPANIA PRZY SKRĘTACH, TO NIE ZAWRACAJ SOBIE GŁOWY, A GUMA MOŻE JEST KRZYWO ZAŁOŻONA.
Stary 08-05-2013, 13:46   #12
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
nie ma luzów, obmacywałem to z mechanikiem - są za to drgania (mocne mrowienie) na kierownicy i jedynie ten przegub kwalifikuje się jako przyczyna.
Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie przegub nie kręci się w okół własnej osi, tylko zaczyna robić jajo
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 15:23   #13
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
To chyba bez wyciągnięcia półosi i demontażu przegubu się nie obejdzie. To nie majątek, a przynajmniej będziesz miał pewność, co jest grane.
Stary 08-05-2013, 15:45   #14
salom
Mrowienie na kierownicy, to raczej od łożyska w przedniej piaście, przegub lub półośka daje inne objawy.
Stary 08-05-2013, 16:09   #15
jastu
Postów: 59
Oba łożyska z przodu robione ok miesiąc temu - szumiały.
Dodatkowe objawy:
Mrowienie nasila się między 1800-2100.
Jak na 4 biegu mam 1300 i dam gaz w podłogę to słychać i czuć że coś jest nie tak, trzęsie jakby mocniej i trochę jakby buczało (przy normalnym przyśpieszaniu tego nie ma), po osiągnięciu 1700 ustaje
Z tym przegubem wstrzymywałem się do ostatniej chwili tzn. jak skończą się inne pomysły.
Wymiana na używkę w przyszłym tygodniu.
Stary 08-05-2013, 21:18   #16
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
drgania masz przy dodawaniu gazu tylko czy po odjeciu też są?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:46   #17
jastu
Postów: 59
minęło trochę czasu, półosie wymienione, koła przekładałem (tył<->przód), dwumasa też...problem aktualny
drgania są najmocniejsze podczas przyśpieszania, podczas hamowania silnikiem są wyczuwalne słabiej, ale mam wrażenie że są. Czuć je też na podłodze u pasażera.
Wpienia mnie ten samochód..
Stary 29-07-2013, 21:01   #18
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Może to poduszki są wyrobione te które trzymają silnik.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:06   #19
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Sprawdzałeś tylne tuleje przednich wahaczy?
Czy przegub nadal robi to "jajo"?
Czy nie ma luzu na łożysku podpory osi (rozciągnięta obejma) ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
