#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Dla czego z 60 do 82 KM? - takie moce tego samego silnka są dostępne w sprzedaży, dla tego też zakładam, że podniesienie mocy do 82 KM jest realne i bezpieczne. nie wiem w szczegółach gdzie tkwi różnica, ale na pewno nie jest to pięć sprężarek, dopalaczy itp. rzeczy, które ironicznie przytaczają tu niektórzy. Domyślam się że może to być komputer, albo inne ustroństwo, ale nie wiem. Zależy mi, żeby wypowiedziała się osoba, która faktycznie wie skąd jest taka różnica mocy i jak to zrobić by zdjąć ograniczenie (prawdopodobnie jest to jakieś ograniczenie, bo w niemczech płaci się podatek od mocy)
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
W starszych wolnossących benzynowcach Forda mocniejsze warianty silników różniły się nie tylko softem, ale również wałkami, przepustnicą, czasami dolotem i pewnie jeszcze innymi rzeczami. A chodziło o jeszcze mniejsze przyrosty mocy (np. 1.8 RQB).
#13 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
jujitsuman, obejrzyj dolot i przepustnicę... swego czasu w mk4 silnik 1.3 60KM dławili do 50KM przez plastikową zwężkę w dolocie. tutaj zduszenie z 75KM na 60KM może być zrobione podobnie... ciekawe tylko gdzie mogłoby być jeszcze 7KM...
#14 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
aha, wg znajomego - swego czasu kierownika serwisu w jednym z salonów - różnią się przepustnica i komputer.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
każdy 1 KM to wydatek gdzieś 50 zł (oczywiście mówiąc obrazowo). żałuj, że nie chciałeś dać te pare złotych wiecej, to by było cywilizowanie, z gwarancją producenta;];] a tak to nie dość że ryzyko to jeszcze kolejna strata czasu
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy |
#16 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus HTB 5D Ghia
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Trzeba bylo kupic 82 KM - napewno wyjdzie taniej niz modyfikacja 60KM
Ale w sumie zaciekawiles mnie swoim pytaniem, sprawdze Ci na jutro jakie są roznice. Stawiam na: *soft *tłoki - albo calkiem inne, albo wzmocnione *przepustnica *cisnienie komory spalania *inne ustawienie wtrysków, albo calkiem inne wtryski to mi się w pierwszej kolejnosci wydaje ze moze byc zmienione - potwierdzę jutro jak bede mial chwilke czasu zeby zerknac do specyfikacji.
tel. 693 784 723 |
#17 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
No i wyjasnione - roznica w mocy w silniku 60 a 82 KM wynika tylko z oprogramowania.
Ale... to nie jest kwestia podłączenia kabelka i klikniecia "update", tylko to musi zrobic fachowiec elektryk/elektronik. Jest to wykonalne, ale mozna uszkodzic komputer a wtedy po kieszeni bedzie bolało. gwarancja - rzecz oczywista - zostaje utracona.
tel. 693 784 723 Ostatnio edytowane przez Rims ; 01-10-2010 o 14:00 |
#18 |
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Wielkie Dzięki "Rims"
#19 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
jujitsuman -nie ma sprawy, zeby troche Cie ostudzić z zapału - dodam ze jak elektryk zle przelutuje ci pamiec w module sterowanie silnika to nowy moduł bedzie Cie kosztował 3037,47 PLNGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wtedy juz bedziesz mogl odrazu kupic do silnika 82 KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tel. 693 784 723 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2007
Postów: 15
Temat był poruszany 3 lata temu i podobno (?) róznica jest tylko softu. Czy ktoś może przeprowadził tą operację i czy tylko soft czy cały moduł sterowania do wymiany ? Dotyczy najnowszej fiesty. |
