Stary 30-04-2013, 08:36   #11
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wylany wyświetlacz klimatronika czy folia
tylko wyswietlacz od klimy, w wyswietlaczu od zegarka czy komputera, jest ok.
hards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 21:18   #12
18stanley
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Ta "wilgoć" jest pomiędzy powierzchnią ekranu wyświetlacza a wewnętrzna stroną folii ochronnej. Czyszcząc np. elementy kokpitu sprayem, poprzez szczeliny klawiszy w panelu jego nadmiar dostaje się pomiędzy szybkę ekranu wyświetlacza a wewnętrzną stronę folii ochronnej. Ja osobiście "stary" panel rozebrałem, wyczyściłem wacikami szybkę wyświetlacza i wewnętrzna część folii ochronnej. Może również się uszkodzić wyświetlacz ciekłokrystaliczny, lecz to moim zdaniem rzadkość.
Ostatnio edytowane przez 18stanley ; 30-04-2013 o 21:20 Powód: Poprawienie znaków
18stanley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 08:10   #13
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Ok, dzięki... pokombinuje.
Stary 01-05-2013, 13:30   #14
18stanley
Imię: Stanisław
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
hards "Ok, dzięki... pokombinuje."
Żeby odkręcić panel klimatronika musisz wyjąć radio, następnie na wysokości połowy radia wykręcić dwa wkręty z takich żółtych plastików przymocowanych do ramy kokpitu. następnie odciągnąć górę panelu-ramki i mocno ciągnąć dół panelu-ramki, która w tym miejscu bardziej trzyma na takich dwóch klipsach-zatrzaskach. Troche się z tym męczyłem ale poszło.
Stary 04-05-2013, 16:39   #15
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Smile Odp: Wylany wyświetlacz klimatronika czy folia
Zrobione, faktycznie to była woda miedzy ekranem a plastikowa szybka w panelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Troche zabawy bylo by to rozkrecic, ale zrobione. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
