Stary 23-04-2013, 20:12   #11
toldi00
Zarejestrowany: 23-03-2013
Postów: 10
Domyślnie Re: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
Kolego Juri2069 - dziękuję za odpowiedź. Przełożę czujnik i mam nadzieję, że to pomoże. Niestety nie mam starego łożyska pod ręką - dopiero na majówkę. Dam znać czy pomogło.
toldi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 15:32   #12
toldi00
Postów: 10
niestety wymiana czujnika ABS na oryginalny nie pomogła. Problem nadal pozostaje nierozwiązany. Macie może jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić samemu?
Stary 06-05-2013, 12:33   #13
toldi00
Postów: 10
znalazłem przyczynę. Zapieczony hamulec ręczny tylnego, lewego koła. Po rozłożeniu i przesmarowaniu, problem z ABS znikł.
Stary 22-12-2019, 17:02   #14
zbihu1
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 130km
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
ja wymieniłem piastę tylną zespoloną z łożyskiem ( nowa NTY) . Po przejechaniu raz kilku , raz kilkunastu kilometrów zapalała się kontrolka ABS i ESP z kontrolką ręcznego. Przełożyłem czujnik ABS ze starej piasty i problem nie zniknął , kupiłem nowy czujnik ABS, nadal to samo i dopiero po wymianie piasty na inną (SKV) problem przeszedł do przeszłości. jak stwierdził znajomy mechanik, możliwe jest , że nowa część też jest wadliwa.
zbihu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
