Stary 10-11-2013, 13:40   #11
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny OBD2 - czy warto?
Tak uczyniłem. Zakupiłem interfejs ELM327 za 55 złotych (Zakupiłem już u innego sprzedawcy i efekt taki sam NIE DZIAŁA). Interfejs dokładnie taki
(Elm 327 interface,
Part Number 1008,
Controller ELM 327,
Firmware Revision 1.4B,
RoHs Compiliant)
Wgrałem sterowniki na laptopa ustawiłem zgodnie z instrukcjami port COM1 zainstalowałem parę programów między innymi forscan i ELMConfig i niestety nadal nie mogę połączyć się z komputerem auta. Mam komunikat że nie mogę połączyć się z komputerm bo interfejs nie został wykryty.
I co dalej mam zrobić aby w końcu połaczyć się z kompem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 14:09   #12
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
COM1 to słaby pomysł bo zwykle coś na nim siedzi. Najpierw ustalmy czy umiesz sprawdzić czy faktycznie urządzenie odnalazło sterownik. Zwykle jest tak że nawet jeśli elmconfig nie chce działać to jakieś programy dołączone do kabla przez sprzedawcę działają. Czy działa Ci jakikolwiek program z tym kablem? Jaka to wersja Windows?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 14:37   #13
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
System operacyjny to Windows XP. Po podłączeniu interfejsu do laptopa pokazuje zainstalowane sterowniki w Panel Sterowania - System - Sprzęt - Menadżer Urządzeń
1 Porty (COM i LTP)
USB Serial Port (COM1)
(Dostawca sterownika PTDI Wersja sterownika 2.8.30.0)
2 Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
USB Serial Converter
Próbowałem uruchomić to przez: ProScan, ScanTool.net 1.13, FordScan
Mam różne komunikaty błędów ale sprowadzają się do jednego ze nie można połączyć się.
W sumie nie wiem jak sprawdzić czy interfejs jest sprawny (świeci się czerwona dioda zasilania.
Stary 10-11-2013, 20:46   #14
arttk
Postów: 255
Jeśli sterowniki zostały znalezione to chyba lipa i kupiłeś jakąś skośnooką podróbkę elma. FordScan (Formidable) tak czy inaczej nie chodzi z Elm, chyba że piszesz o Forscan, ale ScanTool powinien zadziałać.
Sprawdź jeszcze jakiś bardziej uniwersalny skaner typu ScanXL.
Niestety niektóre kable z Allegro tak czy inaczej nie chcą chodzić i nawet ich sprzedawcy nie wiedzą dlaczego.
Stary 10-11-2013, 21:17   #15
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
ScanXL też już sprawdzałem i tez była lipa. To jaki i gdzie kupić interfejs ELM aby w końcu zadziałało. Kupiłem już dwa i obydwa chyba były skośnooką podróbką skoro działałem według instrukcji i nici. Może coś zle robię. Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2013, 02:16   #16
arttk
Postów: 255
Aż mi się wierzyć nie chce, żeby kabel nie chciał z niczym gadać. Czasem te chińskie wynalazki nie działają z driverami ze strony FTDI, bo wymagają specyficznej konfiguracji. Może ściągnąłeś drivery ze strony zamiast z płyty od sprzedawcy? Jeśli masz blisko na Ursynów to mogę zobaczyć czy da się coś zrobić z tym kablem, albo sprawdzimy czy mój kabel zadziała na Twoim komputerze.
Stary 11-11-2013, 08:04   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zainstalowałeś oba sterowniki D2XX i VCP Drivers?
W FORScan-ie nie trzeba nic zmieniać wystarczy ustawić wszystko na Auto
Jeszcze pytanie ELM masz na kablu czy BT?
Rzadko kiedy trzeba coś zmieniać w ustawieniach portu, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest instrukcja lub sprawdzić w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-11-2013 o 08:23
Stary 11-11-2013, 13:02   #18
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Na początku zainstalowałem sterowniki z płytki którą dostałem od sprzedawcy i nie działało. Myślałem że jest to wina sterowników ściągnąłem nowe i też kicha. Kiedyś miałem skodę i przez vag-coma nie było żadnych problemów. Nie wiem co zrobić dalej. Mogę podjechać na Ursynów bo mieszkam na Grochowie i w sumie to nie jest daleko tylko kiedy. Aha interfejs mam na kablu USB
Stary 12-11-2013, 14:46   #19
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Widzę że jest to spory problem aby znaleźć pozytywne rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2013, 17:00   #20
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Żeby wykluczyć Elm-a trzeba by go podłączyć do innego auta lub użyć innego komputera. Może gniazdo w aucie coś nie łączy. A w hyperterminalu komenda ATZ lub zmiana ustawień portu coś pomoże?
diagnostyka , interfejs , interfejs diagnostyczny , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
