Stary 30-04-2013, 00:08   #11
bodia
Avatar bodia
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wlano mi zły płyn hamulcowy co teraz ?
Nie znam się na samochodach, wiem tylko tyle, że po zmianie płynu prawie nie wyhamowałem na światłach, i nikt mi nie wmówi, ze to jest ok. 3 dni temu robiłem przegląd rejestracyjny i hamulce miałem super. Mechanik który to robił powiedział, ze to na pewno nie jego wina, ale jakoś zbyt łatwo oddał mi kase co do grosza, w zasadzie sam to zaproponował. Jutro mam jechać 350 km w jedną stronę, więc z rana będę atakował ASO o siódmej, może ktoś wykroi chwilę i zrobi to jak należy.
Nie mam teraz pojęcia gdzie serwisowac swoje auto. Drastycznie spadło mi zaufanie do "fachowych warsztatów".
Bump:
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez włącznenia się ABS lub ESP nie powinno być żadnej różnicy - ściśliwość SL6 i SL jest taka sama - w przybliżeniu 0, a lepkość kinematyczna nie ma wpływu na siłę hamowania
Zdaje sobie z tego sprawę, że hamulce nie osłabiły się przez jakość płynu. Po prostu cos musieli przy wymianie spieprzyć lub niedopracować. Najpewniej nieodpowietrzyli do końca. Tylko kto mi jutro z rana odpowietrzy jak należy?
Ostatnio edytowane przez bodia ; 30-04-2013 o 00:16
bodia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 05:16   #12
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał bodia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz obawy , to po odpowietrzeniu , niech Ci sprawdzą skuteczność hamulców na hamowni , będziesz miał wtedy pewność , że to dobrze zrobili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We Fiacie ASO zawsze po wymianie płynu , sprawdzało mi skuteczność działania hamulców , uważałem to za zbędny bajer ... ale jak czytam ten post , to chyba we Fiacie nie przesadzali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 16:47   #13
bodia
Avatar bodia
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 10
Dzięki za pomoc wszystkim którzy się odezwali, nie napisałem jak sie skończyło, bo wyjechałem wtedy.
Na następny dzień zgwałciłem ASO Forda w Krakowie na Jasnogórskiej bo nie mieli wtedy przed weekendem majowym czasu, i mi wymienili płyn w ASO za 129 zł z VAT. Hamulce zaczęły działać jak należy. Byłem mega happy. Gość z sewisu który spieprzył robote sam mi zaproponował że odda kasę i oddał całe 80 zł. Więc cena ASO w porównaniu z jakością nie jest zła. Zastanowiło mnie tylko to że nie były ściągane koła, ponieważ zostały stare plastikowe zaczepki na kołpakach. Pozdrawiam
Stary 21-05-2013, 17:47   #14
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A to ja wykorzystam temat płynu hamulcowego.
Tak się stało, że nie zauważyłem wcześniej ale mam poziom ok. 1-2 cm poniżej kreski minimum. Przy okazji sprawdzania akumulatora mechanik mi poradził, aby dolał trochę wody demineralizowanej. Czy to dobry pomysł? Do mechanika na wymianę płynu mogę pojechać dopiero za miesiąc - czy można przy takiej ilości płynu przejechać jakieś 1000 km, czy to już ryzykowne?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 18:11   #15
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Może chodziło o płyn chłodniczy bo żeby do hamulcowego wodę lać to nie słyszałem?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 18:16   #16
paablod
Postów: 281
Nie będę udawał, że się znam jakie płyny gdzie się wlewa. Poza tym do spryskiwaczy oczywiście. Zbiorniczek po lewej stronie. Kurcze, faktycznie to chyba płyn od chłodnicy? A to jeszcze zapytam (nauki nigdy dosyć). Na zakręcie zapaliła mi się kontrolka ESP, ale po jakimś czasie zgasła - czy może to mieć coś wspólnego z płynem hamulcowym?
Ok, spojrzałem na umieszczenie tych zbiorniczków i są obok siebie, i chyba jednak chodzi o płyn chłodzący. Przyjrzę się tym poziomom już dokładnie.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 21-05-2013 o 18:23
Stary 21-05-2013, 18:36   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,524
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK - do akumulatora dolewa się wodę demineralizowaną = wodę destylowaną - ponieważ z elektrolitu odparowuje tylko woda.
2) Mniejsze braki płynu chłodniczego też można uzupełnić wodą demineralizowaną.
Chociaż widziałem w ASO jak dolewali zwykłą "kranówę"
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-05-2013 o 18:44
Stary 21-05-2013, 18:49   #18
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Tak się stało, że nie zauważyłem wcześniej ale mam poziom ok. 1-2 cm poniżej kreski minimum......
Z Twojego tekstu nie wynika konkretnie, czy chodzi o poziom płynu hamulcowego czy chłodzącego. Tylko, broń Boże, nie dolewaj wody destylowanej czy demineralizowanej do zbiorniczka płynu hamulcowego.
Stary 21-05-2013, 18:59   #19
paablod
Postów: 281
Sorry za zamieszanie. Teraz wiem, że chodziło o płyn chłodniczy. Mechanik był z typu tych, którym nie można przerwać tłumaczenia, a ja z coraz większymi oczami słuchałem o dolewaniu wody. Tylko, że ja zapytałem o płyn hamulcowy a on cały czas tłumaczył o chłodniczym. Wystarczyło powiedzieć - nie, to nie ten zbiorniczek. Było to dla mnie tak niedorzeczne, że zapytałem tutaj, i zrozumiałem, że mówiliśmy o innych układach. Sorry jeszcze raz.
Stary 22-05-2013, 08:14   #20
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie pisz ze mozna uszkodzic abs bo nie mozna tylko dlatego ze plyn jest wymieniany bez pompki. rownie poprawna jest wymiana za pomoca hamulca i pompowania -tylko nalezy wiedziec jak to robic aby nie uszkodzic pompki hamulcowej.
Ale powiedzialbym ze normalnie pewniejsza jest nawet wymiana przez pompowanie hamulcem bo wszystkie zanieczyszczenia z pompki ida dalej a nie zostaja w pompie hamulcowej co moze zdarzyc sie przy zwyklym-przelewaniu plynu za pomoca urzadzen do ich wymiany.
co do tego ze ci ktos hamulce czy pompe abs uszkodzil-to niema takiej mozliwosci.
jezeli cos zle zrobil to najwyzej mozna:
-uszkodzic pompe hamulcowa
-zostawic zapowietrzone hamulce
-niedokrecic odpowietrznika itp.
płyn hamulcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
