Stary 11-10-2015, 21:05   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Zgrzytanie przy ruszaniu
zalezy od charakteru zgrzytu. mi zgrzytaly amortyzatory. Ale wlasnie nie zawsze podczas jazdy. zwykle przy ruszaniu.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-10-2015 o 21:07
Stary 11-10-2015, 21:12   #12
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Sprawdź w pierwszej kolejności przeguby.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 10:32   #13
pajolek1
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1,6
Postów: 21
Zdaniem ASO układ jezdny jest bez uwag. Dziwi mnie tylko co ma sprzęgło do zgrzytania zwłaszcza,że występuje to zgrzytanie przy ruszaniu ze skręconymi kołami (no może z raz było przy wyprostowanych kołach). Boje się, że jak mi zaczną grzebać przy sprzęgle to za jakiś czas będę jeździł z problemami sprzęgła nie mówiąc już o sławetnej dwumasie.
Pajolek
pajolek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 21:29   #14
pajolek1
Silnik: 1,6
Postów: 21
Wszystko jasne. Przy skręconych kołach sprzęgło ma ciężej (na wyprostowanych z zaciągniętym ręcznym jest tak samo). Winny cylinder wykonawczy sprzęgła. Po wymianie problemu nie ma. Koszt wymiany jak pisałem wcześniej ze wszystkimi podzespołami (+ uszczelka na wale dodatkowo) i robocizną 1380.
Pajolek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
