Stary 17-10-2015, 16:42   #11
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: wymiana szyby - czujnik deszczu wariuje
Częstotliwość pracy wycieraczek jest również związana z prędkością z jaką się poruszamy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 16:06   #12
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Rozumie że trzeba to zdjąć i od nowa zamontować. Teraz pytania. Czy ten biały silicon ma być widoczny z wewnątrz? Czy czujnik ma być dociśnięty do szyby czy schowany jak najgłębiej? Jak powinna wyglądać praca wycieraczki na wyższych biegach?
Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 16:11   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
czujnik ma być dociśnięty do szyby (klipsy po bokach), ale pomiędzy nim a szybą ma być poduszka żelowa - jak się na nią popatrzy to widać jak założyć
Stary 20-10-2015, 14:07   #14
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Super dzięki za informacje. Jutro to rozbiorę.
Stary 21-10-2015, 05:29   #15
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Dostałem się do czujnika i okazało się że silicon się od niego odkleił. Próbowałem jakoś to docisnąć ale powraca do starego kształtu. Dziś podczas drobnego deszczu nie działały wycieraczki dopiero jak docisłem palcem czujnik do szyby to zaczęły pracować. Czy ten żel jest tam wogóle potrzebny? Widziałem gdzieś na forum że ktoś przykleił to na grubą taśmę dwustronną i zrobił otwór na te oczka.
Stary 21-10-2015, 16:49   #16
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie silikon tylko poduszka żelowa jak coś - nie ma to znaczenia może się odkleić. Druga sprawa pisałem, że można zastosować smar silikonowy(przeźroczysty) właśnie w miejsca gdzie jest go mało on fajnie wypełni miejsca gdzie gromadzą się pęcherzyki powietrza. Kolejna sprawa to poduszka ma takie kieszonki/wgłębienia, które muszą idealnie się spasować z wypustami na czujniku, do tego zanim go zapniesz zatrzaskami to trzeba niestety wychylić głowę na zewnątrz szyby i próbować przyciskając go zniwelować pęcherze powietrza.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 22:55   #17
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
W mojej wersji żel zalany jest na całym czujniku nawet na tych oczkach. A oglądałem dziś filmiki jak się zalewa żel ze strzykawek i tam nad tymi oczkami nie było żelu tylko bezpośrednio szyba. Czy to też prawidłowo?
Stary 21-10-2015, 23:35   #18
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
żel tylko między poduszką żelową-czujnikiem, tu chodzi przed wszystkim aby ten ładnie spoił poduszkę z czujnikiem i najważniejsze tak jak pisałem wyżej kieszonki poduszki muszą idealnie zgrać się z wypustami na czujniku to gwarantuje poprawne działanie. Robiłem 3 samochody w żadnym nie miałem problemu, robiąc próby w dowolnym miejscu na szybie (o ile kabel czujnika na to pozwalał) czujnik działał prawidłowo. Fakt, że te czujniki idealnie nie działają czasem w zależności od "grubości" kropli nie działały jak trzeba, szyba zalana ale krople akurat nie trafiały w pole czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam wymianę modułu GEM + czujnik poliftowy, unikniesz wtedy efektu jednokrotnego przetarcia wycieraczek po ponownym uruchomieniu silnika gdy zapomnisz dezaktywować wycieraczki z "AUTO".
Stary 31-10-2015, 20:36   #19
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Witam ponownie. Panowie moim zdaniem ten żel to jakieś nieporozumienie pewnie do naciągania klientów. Ze swojego czujnika wywaliłem odklejający się już żel i zastąpiłem go grubą taśmą dwustronną, czarną taką do przyklejania np listwy za niecałe 10zł. Oczywiście zrobiłem w niej otwór na oczka czujnika. Wycieraczki działają prawidłowo na każdym biegu i z różnym deszczem. Głównie pewnie chodzi o to aby czujnik nie zmieniał odległości od szyby po to ten żel. Sprawdzić to można dociskając czujnik do szyby wycieraczki się poruszą.
Stary 19-11-2015, 10:43   #20
cooljakub
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Panowie ten spray silikonowy to jakis specjalny czy taki jak do uszczelek np. i czy spryskac zel tylko od strony z czujnikiem?
cooljakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
