Stary 22-05-2013, 16:45   #11
Sasal
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: Niebieski dym przy zimnym silniku 1.8 TDCi
Zabrudzone wtryski to wlej jakiś oczyszczacz, STP bądź coś droższego może pomoże. bo jak oddasz do regeneracji to i tak ci powiedzą ze trzeba naprawiać, lecz o ile się nie mylę w 1.8TDCi samych końcówek nie można wymienić.
Możesz odpowiedzieć jak teraz chodzi ci ta turbina? Nadal kicha czy już jej się poprawiło po wymianie tego węża?
Sasal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 18:19   #12
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Sasal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski Simens piezoelektryczne nie są regenerowane, tylko wymiana, koszt w aso ok 1500pln.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 20:01   #13
Sasal
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
Kolego jak sprawa z autem, mógłbyś odpisać w sprawie tego węża od turbo i jak to teraz pracuje?
Stary 16-08-2025, 07:30   #14
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Domyślnie Dymi na niebiesko podczas odpalania?
Mam pytanie przepraszam z góry bo ten problem juz mam od ponad pół roku lub dłużej, często podczas postoju samochodu 2dni odpalania pojawia mi sie chmura niebieska dymu , a później juz podczas odpalania w ciągu dnia nie ma i podczas jazdy też tylko z samego rana , ja czytałem ze to może byc uszczelka pod głowica patrzyłem często nie ubywa plyn chłodniczy, proszę mi powiedzieć jeśli jest przyczyną uszczelka pod głowica to kopciloby caly czas?
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 08:21   #15
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,596
Domyślnie Odp: Dymi na niebiesko podczas odpalania?
Uszczelniacze.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 12:30   #16
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
A duzo pracy jest przy wymianie uszczelniaczy? Też kilkakrotnie stosowałem preparat na czyszczenie wtrysków spulung liqui mily
Ostatnio edytowane przez Pauleta25 ; 16-08-2025 o 12:52
Stary 16-08-2025, 12:56   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak duża jest ta chmura?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 13:12   #18
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Taka większą ale nie jest to codziennie
Ostatnio edytowane przez Pauleta25 ; 16-08-2025 o 13:15
Stary 16-08-2025, 13:38   #19
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,596
A co ma piernik do wiatraka? Dużo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
