#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI (90KM)
Postów: 13
nie, nie. w scnaxl przy połączeniu są do wyboru obdII, fordpowertrain abs i jeszcze cos.
#12 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
łącze się i przez obd II i po przez fordpowertrain, ten drugi najczęściej wykorzystuje. Jak również połączyłem się z pozostałymi modułami.
Co działa... prościej może podać co nie działa... nie odczytam ciśnienia doładowania z map sensora, prędkości auta z czujnika vss i jeszcze coś było co kiedyś potrzebowałem ale nie pamiętam. Poza tym chyba wszystkie podstawowe czujniki odczytasz. Wszystkie temp, praca wtrysków - tzn pompy i poszczególne korekty dawki, napięcia, EGR, pedał gazu, hamulca, sprzęgła, co tam jeszcze było... No i najważniejsze kasuje błędy... Poprawka: map sensora odczytam ale w Voltach a nie w jednostkach ciśnienia...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 11-05-2013 o 21:14 |
#13 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
yhy.
Czyli muszę też pogrzebać co zrobić z moim. Do powertraina się łączy ale przez obd nie chce. Dzięki, będę się odzywał jak już przysiądę do samochodu. Mierzenie mocy i tablice rozdzielcze też śmigały rozumiem. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez zbik93 ; 11-05-2013 o 21:24 |
#14 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Skoro się łączy to protokół masz poprawny w interfejsie. wydaje mi się że w powertrain jest tego więcej (pisze z pamięci dawno nie łączyłem) PID'y odczytałeś z auta?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#15 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Tak wczytywał, ale teraz nie powiem ile tam wyszło.
Tablice rozdzielcze nie chodziły na przykład. Nie chcę teraz za dużo tu narzekać, bo może nie umiałem tego odpalić, a nie jestem w stanie teraz tego zobaczyć. Wydawało mi się, że wystarczy tylko odpalić zakładkę np tą z zegarami i powinno się coś ruszać a tu nic. w forscanie działały wskaźniki obrotów i takie tam więc w sumie tu też powinno. |
#16 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
#17 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Ok, będę się bawił.
Dzięki za poświęcony dotychczas czas. |
#18 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujnik cisnienia doladowania w IC sprawdz jeszcze, wezyk co idzie z kolektora tam spod egr do mapa czy nie popekany, EGR zaslep, dalej czy gumu turbo-silnik nigdzie nie poprzerywane, kierownica na turbinie bo mozliwe ze jak auto odrzylo i dmuchnelo mu mocno w turbine to wg sie zzacielo i tak zostalo
#19 | ||
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
#20 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jest stala ale jak zwal tak zwal, chodzi o WG, nie mylic ze zmienna geometria a co do tego czujnika masz racje, pomylilo mi sie z mapem
