Stary 01-09-2013, 19:48   #11
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Re: leja wtryski ????
Napisał kazkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na silniku w okolicy pierwszego wtrysku od strony korka mam wyciek dużej ilości cieczy (czarnej mazi) Nie wiem czy to olej silnikowy, czy inny płyn, ani skąd wycieka. Co to może być.
sprawdż czy nie dmucha spalinami,to prawdopodobnie uszczelka pod wtryskiem spróbuj dokręcić tam są dwie śruby nie jestem pewny ale chyba torx 35 .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 19:48   #12
kazkie
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: focus c-max/ s-max
Silnik: 1,6 TDCi/ 2.0 TDCi
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Domyślnie Re: Odp: Re: leja wtryski ????
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to nie uszczelka, byłem u mechanika i powiedział że to olej silnikowy wydmuc***e. Żeby dokładnie określić przyczynę wycieku musi odrecić kopułę (głowicę) silnika, umówiłem się na usługę serwisową pod koniec tygodnia.
kazkie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 09:48   #13
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: leja wtryski ????
Na jakiej podstawie stwierdził, że to nie uszczelka? Na oko? Sorry ale moim zdaniem kit Ci wciska.
Miałem podobny przypadek w zimę, gniazdo wtrysku "oblane" czarną mazią, wymiana uszczelki wraz z czyszczeniem gniazda i jest ok. Profilaktycznie zrobione na pozostałych wtryskach.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
