Stary 13-06-2013, 08:32   #11
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Wymiana PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ
Nie wiem po co takie kombinacje. Przełącznik kupisz za 50zł-100zł w zależności od wersji. Podłączasz i działa.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 13:20   #12
Postów: 18,074
Napisał Pawel_kow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pytanko o podłączenie halogenów: bo nie chce wymieniać przełącznika do świateł tylko zrobić na oddzielny przełącznik i tak sobie wymyśliłem ...
Bardzo zły pomysł. Przy średnio uważnym diagnoście auto nie przejdzie przeglądu technicznego. Przepisy wyraźnie mówią w jakich warunkach możliwe jest załączenie przednich przeciwmgłowych - powinno się dać tylko w sytuacji gdy zapalone są światła mijania. Musi do wymuszać mechanicznie przełącznik świateł.
Stary 13-06-2013, 14:06   #13
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
No jak? W foce można włączyć przeciwmgłowe z pozycji załączonych pozycyjnych.
Stary 13-06-2013, 14:31   #14
Postów: 18,074
Faktycznie - moja pomyłka: p. mgielne powinny się dać włączyć tylko jak są włączone przednie i tylne światła pozycyjne.
Natomiast powinny dać się włączać i wyłączać niezależnie od świateł drogowych i mijania.
Tak czy inaczej, czytanie "rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" może nas uchronić przed kłopotami w OSKP...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-06-2013 o 15:15
Stary 13-10-2013, 17:18   #15
Pawel_kow
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Focus mk2fl
Troche mnie nie było brak czasu. tedi_k masz racje to było zawracanie sobie głowy i zbędne kombinacje.Kupiłem przełącznik razem z przesyłką zapłaciłem 55zł i wszystko śmiga jak należy. Także usprawniłem foke i powiem tak szczerze że efekt wyszedł fajny.Jak ktoś chce podeśle zdjęcie po efekcie pracy.Czyli dzienne/halogeny w miejsce oryginalne zaślepek od halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawel_kow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 14:45   #16
macbu
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Witajcie. podepne sie.
Czy jest możliwa zamiana włącznika świateł z fiesty po lifcie (2007) bez opcji z halogenami ( czyli najbiedniejsza wersja ) na włącznik świateł od focusa c-max z opcja halogeny, auto i P?
poniżej link
nie wiem czy moge go bezpośrednio zamienić czy może są jakies różnice w schemacie elektr.?
z góry dzieki za odp
macbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 20:20   #17
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Czy zmieniajac wlacznik z (1) na (2) bedzie dzialala funkcja AUTO oraz sciemnianie ??
http://zapodaj.net/d1e1d72f743fc.jpg.html
Ostatnio edytowane przez michu182 ; 07-01-2014 o 20:23
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 20:37   #18
Postów: 18,074
Ściemnianie - tak, Auto - nie. Aby działało Auto niezbędne jest dołożenie czujnika zmierzchu/deszczu (na przedniej szybie, koło lusterka wstecznego).
Stary 07-01-2014, 20:40   #19
fpp
Avatar fpp
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Postów: 33
Napisał michu182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem taką podmiankę i ściemnianie na 100% działa, ale AUTO już nie - nie wiem czy nie można tego jakoś zaprogramować...
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 21:19   #20
michu182
Postów: 52
w takim razie pod lampka przy lusterku wstecznym powinna byc wtyczka do wpiecia czujnika ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
