Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 07-06-2016, 17:32   #11
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Domyślnie Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
Takie coś podejdzie ?
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 18:27   #12
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ten panelik od regulacji daj lepiej do wlutowania tego tranzystorka
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 15:13   #13
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
skoro cisza to pewnie działa.
Stary 20-06-2016, 21:42   #14
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie działa, tranzystor wymieniony, patrzyłem też przy zaworze od nagrzewnicy, wszystko jest podłączone, co może być dalej w tym temacie? Myślę, że ta płytka z potencjometrem może być spalona która steruje zimnym i ciepłym powietrzem.
Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Stary 21-06-2016, 15:04   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Jak dasz 12V na wtyczkę od zaworu to powinien się zamknąć (chyba że zatarty).
Bez napięcia ma być otwarty.
Stary 21-06-2016, 16:50   #16
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Wystarczy żaróweczka próbnik i wiesz czy panel działa
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 18:25   #17
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Jeżeli nie będzie próbka się sprawowała tak jak w opisie pod tym linkiem co podał kołekst tzn., że zawór jest walnięty?
Stary 22-06-2016, 08:58   #18
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli będzie inaczej niż na filmie to uszkodzony panel sterowania ciepło/zimno. Jeśli próbnik wcale nie zaświeci to możliwa też usterka w kablach (np coś nie łaczy).
Stary 24-06-2016, 21:28   #19
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
To pewnie trzeba cos elektrycznie szukać? Sprawdzalem zawór nagrzewnicy probowka i probowka ciągle świeci nie reaguje na nic, sprawdzalem zawór po kablu to czuć ze zawór dziala, wszystko inne sprawdzone i wszystko dziala a dalej dmucha gorącym powietrzem, panowie pomożecie?
Stary 27-06-2016, 00:20   #20
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli próbnik świeci cały czas to jest coś nie tak ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli próbnik świeci to zawór jest cały czas zasilony, on wtedy powinien być zamknięty a ogrzewanie nie grzać wcale. U Ciebie jest odwrotnie (zawór ma na stałe 12V a otwarty)... dobrze sprawdzasz??
Daj na zawór 12V i zobacz czy wtedy przestanie grzać.
ogrzewanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
