#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Escort MK7 Bolero II
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1998
Postów: 12
Do baku nie wraca paliwo – przynajmniej na jałowym biegu, podczas pracy silnika w garażu (gdy pompa oczywiście działa). Na załączonym zdjęciu widać przewód, którym paliwo ma wracać do baku (o ile czegoś nie pomyliłem). Czerwonym znakiem zapytania jest zaznaczone urządzenie które znajduje się zaraz za listwą wtryskową. Na tym urządzeniu przy włączonym silniku, po odłączeniu przewodu wylotowego (zielona strzałka) nic nie wycieka i w ogóle nic się nie wydobywa, nawet powietrze. Po odłączeniu przewodu wlotowego (żółta strzałka) wydobywa się powietrze pod ciśnieniem i silnik natychmiast zaczyna się dławic i gaśnie. W każdym razie, ani przed ani logicznie za tym urządzeniem nie wydobywa się paliwo. Do baku też nic nie wraca – przewody są raczej drożne, na ich drodze nie widać żadnych uszkodzeń. Wygląda na to, że coś w tej listwie wtryskowej, albo gdzieś na wylocie się dzieje (ale to tylko moje laickie gdybanie). Jakieś sugestie? |
#12 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Bo po pierwsze najpierw musisz sprawdzić przewody zasilania, a dopiero potem sprawdzaj pompy. Mając zasilanie na włączonym silniku 12,4V to jest za mało, dużo za mało. Instalacja samochodu jest przystosowana do zasilania 14 - 14,5V (minimum ostatecznie musi być na uruchomionym silniku 13,8V) A Ty piszesz że masz 12,4V. Napraw instalację elektryczną (wtyk przy pompie musi pokazywać takie samo napięcie jak i na zaciskach akumulatora j/w pisałem). Zbyt niskie napięcie na pompie to zbyt niskie ciśnienie paliwa stąd brak paliwa w przelewie i brak chłodzenia pompy. A to na zdjęciu to chyba zaworek który utrzymuje odpowiednie ciśnienie.
#13 |
Rocznik: 1998
Postów: 12
Samochód stoi w garażu ponad dwa tygodnie i jest codziennie odpalany po parę razy, a przecież nigdzie nie jeździ, stąd niższe napięcie. Po podładowaniu akumulatora napięcie na uruchomionym silniku wynosi ciut powyżej 14V i dokładnie takie samo jest na wtyku pompy paliwa. Pomimo tego paliwo w dalszym ciągu nie nie wraca z listwy wtryskowej.
Cały czas mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto wie co tak naprawdę mu dolega. @slawe1983 Producent podaje nominalne napięcie pompy 12V i ciśnienie wytwarzane przy takim napięciu 300kPa, więc Twoja teoria nie tylko została szybko obalona, ale nawet nie miała żadnej podstawy. Pomijając już fakt wprowadzania mnie w błąd, to na forum pomocy szukają też inne osoby, więc jeśli się nie ma wiedzy (tak jak np. ja) to się nie udziela porad. |
#14 | |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
A to fragment z diagnostyki pompy escosrta 1,3 "Szybka kontrola Sprawdzanie ciśnienia w układzie, ciśnienia resztowego i mocy podawania pompy paliwowej. Sprawdzanie działania: Wyłączyć zapłon. Zdjąć wtyczkę z pompy paliwowej. Na kołki + (12 V) i - (masa) pompy przyłożyć napięcie akumulatora. Sprawdzić napięcie zasilania i masę: Wyłączyć zapłon. Zdjąć wtyczkę z pompy paliwowej. Pozostawić włączony silnik i mierzyć napięcie między zaciskiem 1 wtyczki i biegunem ujemnym akumulatora. Napięcie powinno odpowiadać napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, sprawdzić okablowanie, przekaźnik i/lub bezpiecznik. Zmierzyć masę przez pomiar rezystancji między zaciskiem wtyczki i biegunem ujemnym akumulatora. Powinna wynosić < 1 oma. Jeśli tak nie jest, sprawdzić okablowanie." A tak poza tym jeżeli nie wiem o czym pisać to nie piszę, sprawdź ciśnienie pompy bezpośrednio na krućcu pompy powinno wynosić 3 bar, a na listwie wtryskowej 1 bar. Regulator ciśnienia paliwa może padł skoro twierdzisz, że pompa jest ok. Bump: Byłbym zapomniał w elektryce nie tylko napięcie jest ważne ale również i natężenie prądu aby silnik pompy miał odpowiednią moc do podniesienia ciśnienia w układzie. Trochę fizyki kolego ze szkoły podstawowej. |
#15 | |
Rocznik: 1998
Postów: 12
Poza tym każde urządzenie w samochodzie, którego nominalne napięcie wynosi 12V będzie działać w pełni sprawnie już przy 12V. Postaram się zdobyć jakiś używany regulator, dam znać jak się uda. |
#16 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Czytam i śledzę cały wątek od początku, dlatego wiedząc że Twoja druga pompa tak samo się zachowuje zasugerowałem sprawdzenie tego zasilania. A to dla tego, że miałem wcześniej essa 1,3 98 rok bolero wyprodukowany w polsce. A tam na wszystkim oszczędzali, również na przewodach. Miałem podobny problem z tym, że u mnie czasem pompka chodziła ok a czasem wcale się nie chciała załączyć, winą był kiepski kabel masowy, który był pozałamywany i raz przewodził a raz nie. Masz rację, że urządzenia w samochodach już przy 12V powinny działać prawidłowo ale jak napisałem post wyżej nie tylko samo napięcie się liczy. Zanim znajdziesz inny regulator to zmierz ciśnienie na pompie i na listwie wystarczy zwykły barometr od mierzenia ciśnienia w oponach.
#17 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
gd.sms, pomiń wszystkie odpowiedzi, oprócz jednej
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Witam, mam problem poruszam sie Fordem Focusem 1.4 benzyna gaz od jakiegoś czasu miałem problem z odpaleniem mojej maszyny stawiałem na przekaźnik odpowiadający za funkcjonowanie pompy paliwowej, wymieniłem go i przez jakiś czas było ok , potem były problemy z odpaleniem a jak juz odpalił musiałem czekać aż załączy sie gaz, kupiłem nową pompe paliwa lecz nie dostaje ona prądu tyle ile powinna czyli dostaje 6.9 a powinna dostawać 12 wiecie jaka może być przyczyna ?? Wybaczcie że pisze nie tu gdzie trzeba ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca a czas nagli
#19 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Mifti, masz uwalona skrzynke bezpiecznikową(zimne luty-do przelutowania, opisy na forum), albo upalone złacze przy baku
#20 |
Rocznik: 1998
Postów: 12
Na obrazku, ta żółta strzałka to powietrze. Wlot paliwa znajduje się z boku zaworu, i paliwo do niego dochodzi. Przewód powrotny jest drożny. Po całonocnej kąpieli w nitro zawór mogłem dziś przetestować powietrzem za pomocą pompki samochodowej i gumowego wężyka. Zawór się otwiera gdzieś przed 300kpa, ciężko wyłapać moment, szczególnie że ten radziecki manometr jest średnio precyzyjny. Niestety nie nadaje się do pomiaru ciśnienia paliwa. Btw. oznaczenie na regulatorze ciśnienia to 270kpa.
Czy zawór się otwierał przed "kąpielą"? Tego się już niestety nigdy nie dowiem. Na dniach kupie nową uszczelkę i będę go testować. |
