Stary 02-06-2013, 12:01   #11
alemeksyk
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyma lpg
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: 1.8 nie odpala
Immo wyciete i jest ok, prawie. Na benzynie jest pieknie, wszystko cyka jak powinno. Tylko jeszcze ten przelacznik od gazu nie działa. Bezpieczniki sa ok. W sumie ciekawe po co ktos zaklada dwa bezpieczniki na jednym przewodzie zasilajacym centralke lpg. A moze gdzies jest jeszcze pare.
alemeksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 13:31   #12
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
A może Ci wysiadł po prostu ten przełącznik. Jak masz możliwość to podmień na inny sprawny, skoro bezpieczniki ok są.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 14:27   #13
Mifti
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Witam, mam problem poruszam sie Fordem Focusem 1.4 benzyna gaz od jakiegoś czasu miałem problem z odpaleniem mojej maszyny stawiałem na przekaźnik odpowiadający za funkcjonowanie pompy paliwowej, wymieniłem go i przez jakiś czas było ok , potem były problemy z odpaleniem a jak juz odpalił musiałem czekać aż załączy sie gaz, kupiłem nową pompe paliwa lecz nie dostaje ona prądu tyle ile powinna czyli dostaje 6.9 a powinna dostawać 12 wiecie jaka może być przyczyna ?? Wybaczcie że pisze nie tu gdzie trzeba ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca a czas nagli
Mifti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
