Stary 04-06-2013, 08:01   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowym po wymianianie dwumasy
Z tego co pamiętam z forum o bulgotaniu w okolicach filtra powietrza. Sprawdź słynne klapki w kolektorze dolotowym.
Stary 04-06-2013, 11:22   #12
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Klapki mam nowe, tak samo zaworek w separatorze oleju i bocznikowy.
Byłem dziś u mechanika, dwumasa jest nowa, ale przyrządu żadnego nie mają - twierdzi, że dwumasa ma bolce na które zakłada się sprzęgło.
Ale faktycznie - coś obiło mi się już o oczy na forum jeśli chodzi o przyrząd do kasowania luzu.
Także utknąłem w martwym punkcie.
Ale nie jest tak, że gdyby sprzędło/dwumasa były źle zamontowane, to szarpałoby i podczas jazdy, a nie tylko na wolnych obrotach?
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 11:30   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Pisałeś że przed wymianą nie było takich objawów. Więc raczej masz odpowiedz.
A co na to mechanik? Sprawdził Ci te poduszki silnika i skrzyni? Może coś niedokręcone?
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale też podczas jazdy drży mi drążek zmiany biegów - ale tylko jak odpuszczę gaz.
I to również wskazuję na to że albo wadliwa część albo zły montaż.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 18:21   #14
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Wszystko ok, ale jak widać łatwo nie pójdzie.
Obawiam się, że będę musiał znaleźć opinię innego warsztatu, i dopiero z nią pojechać do moich mechaników.
Tyle, że moim mieście tylu dobrych mechaników jak osiemnastoletnich dziewic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2013, 16:22   #15
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Coś mi się wydaje, że ten Twój mechanik mógł nie użyć przyrządu do dokręcania sprzęgła samonastawnego...
Co często powoduje nieodwracalne uszkodzenie docisku.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 21:33   #16
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A czy przypadkiem w mondeo 2.0 pb przedlift nie ma potrzeby używania żadnych przyrządów do osiowania?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 23:31   #17
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Mechanik sam przyznał, że nie używał żadnego przyrządu- nawet w TISie wyczytałem, że takowy powinno się użyć.
Ale poczytałem też fora o Mondeo i wyszło na to, że ten przyrząd jest tylko po to, żeby dobrze wszedł wałek przy zakładaniu skrzyni. A jeśli ustawi dobrze, to i może obejść się bez przyrządu.
Dzisiaj było ciepło - jak włączyłem klimę, to dopiero trzęsie...
Stary 07-06-2013, 17:09   #18
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Pytając osoby z forum które robiły dwumase w PB , chyba żadna nie potwierdziła tego , że trzeba przyrząd jakiś.
A może zbieg okoliczności i to coś innego, tylko co
Stary 27-06-2013, 15:02   #19
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rustin - okazuje się, że trafiłeś w dziesiątkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po rozmowie z paroma mechanikami, zająłem się ponownie prądem w moim aucie.
Podmieniłem alternator na inny - nie dało efektu.
Wyczyściłem ponownie masy - nie dało efektu.
Podmieniłem akumulator z drugiego auta - nic nie mruga, ani nie trzęsie...
Ciekawe, bo mój akumulator to zakupiona w styczniu tego roku Varta 61Ah...
W przyszłym tygodniu reklamuję akumulator.
Heh, nauczka, żeby nie kupować jak najlepszych akumulatorów, tylko zwykłe ścierwo marketowe o 150zł tańsze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
