Stary 23-11-2016, 16:38   #11
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Domyślnie Odp: Górne światło STOP świeci się bez przerwy
Tylko po zapaleniu świateł?
Wyciągnij bezpiecznik od podświetlenia tylnej tablicy. Jak Stop zgaśnie to przelotka pomiędzy klapą i karoserią. Jak nie zgaśnie to będziem szukać dalej, chociażby w żarówkach i oprawkach.
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:35   #12
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
tak tylko po wlaczeniu swiatel tak sie dzieje jutro wyciagne ten bezpiecznik i zobacze jak bedzie,i dam znac dzieki za rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 07:51   #13
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Postów: 38
ok juz problem rozwiazałem zarowka którą ostatnio wymieniałem sie zjarała
Ostatnio edytowane przez PiotrekBstk ; 24-11-2016 o 08:49
Stary 24-03-2017, 19:59   #14
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko, odkopie temat.
Wymieniłem klapę tylna w kombi mk1 99. Razem z wiązka. Jak demontowalem stara klapę i wiązkę zauważyłem ze są dwie masy po obu stronach lamp. W tej, która przelozylem była tylko jedna masa przy jednej lampie. Stwierdziłem ze to pewnie klapa od polifta a tam ubogo w przewody i wymyślili coś tak aby wystarczyła jedna masa. I tu pojawia się problem bo od razu po włożeniu kluczyka w stacyjke i przekrecenu zapalają się światła stopu prawe i górne. Lewa lampa działa poprawnie. W trakcie jazdy te stopy świecą się cały czas. Dodam że przewody w przelotce nie pokruszone nie robią zwarcia. Podpowiedzcie mi czy może to być masa, jak tak to jak ja dołożyć? Jak nie to to co? Jakieś bezpieczniki? Światła przednie działają bez zmian.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 21:12   #15
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Spróbuj dołożyć "swoją" masę do drugiej lampy, masa to masa i nie musi wychodzić z wiązki,aby spełniała zadanie. Jeżeli w tej kwestii leży przyczyna, wszystko wróci do normy.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 21:45   #16
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Odizolowalem poprzednia wiązkę i tak masa wychodziła z wtyczki - dwa czarne przewody i od razu szły do "oczka" aby przekręcić do karoserii. W tej wiazce we wtyczce są podłączone te czarne przewody ale już nie wychodzą od razu ale idą dalej. Podpowiedz mi czy podpiąć się do tych czarnych przewodów z masą i podłączyć od razu przy lampie? Wtedy musiałbym tez w górnym świetle zrobić to samo czy ta jedna powinna wystarczyć?
Pzdr
Stary 25-03-2017, 11:31   #17
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
A nie lepiej przełożyć swoją instalację, przecież to chwila roboty.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 11:46   #18
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Tez biorę to pod uwagę ale w ostateczności bo moja była latana w przelotce wiec jest osłabiona. Ta, która jest teraz jest w idealnym stanie. Jak moja mała pójdzie na drzemkę spróbuję pokombinować z ta masa. Jak nic nie da to przeloze stara wiązkę.
Stary 25-03-2017, 15:30   #19
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Przelozylem stara wiązkę. Dalej to samo. Zauważyłem ze dwie żarówki dwufunkcyjne mają sprawny tylko jeden zwój. Czy to może być wina żarówek? Górny stop tez cały czas świeci. Zacząć od żarówek czy może jakiś bezpiecznik wysadzilo? Jak tak to który? Dzięki za podpowiedzi
Stary 25-03-2017, 19:59   #20
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Żarówki nowe, dalej to samo. Uwaga podaje rozwiązanie. Czujnik/włącznik stopu w pedale się włamał. Jutro jadę na szrot. Wymienię i po sprawie. Dajcie spokój cały dzień kombinowania z klapa, wiazkami. A przyczyną leży w pedale. Pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
