Stary 21-06-2013, 23:14   #11
barteczek1204
Imię: pawel
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: E30
Silnik: 1.6 16V 66KW
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Odp: Szarpie, dławi się.
Bak był czyszczony. Przyznam ze syfu trochę było. Filtr paliwa zmieniłem. Pompkę tez przegoniłem paliwem pod aku. Tez rozkładam rece.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo za duzo nie jasności. Dzis specjalnie wyjeździłem paliwo tak do moze 5-6 litrów w baku. ostatnia kreska. i kiedy jadę slalomem to nie ma żadnego dławienia przez parę sekund potem wraca.. ;/
barteczek1204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 00:37   #12
Agrest
Avatar Agrest
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Escort kombi
Silnik: 1,6 16v ZETEC 90KM
Postów: 136
Skąd masz pewność, że pomaga dolanie 5 l paliwa? Przecież wtedy robisz kilka rzeczy:
1 - Otwierasz kurek wlewu paliwa i przy okazji wyrównujesz ciśnienia.
2 - Wlewasz 5 l paliwa.
3 - Zamykasz kurek wlewu paliwa.
Może pomaga wyrównanie ciśnień, a nie dolewka. Otwórz i zamknij kurek bez dolewania paliwa i daj znać, czy pomaga.
PozdrA
Agrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 08:33   #13
spidersb
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Musisz wymienic pompke paliwa, mozna sam wkład, filtr paliwa przy silniku tez nie zaszkodzi.
spidersb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 09:15   #14
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Napisał barteczek1204 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po paru dniach zostało wymienione (platynowe świece) Kable Wn. Szarpanie z niskich obrotów ustało. Niestety dalej mam problem z układem paliwowym. W pewnym momencie gdy mam jakieś 10-15 litrów. Zaczyna mi Szarpać go czy na wolnych czy na wysokich... nie w sposób normalnie przyspieszać. Gdy doleje chodź 5 litrów. problem ustaje. Powraca po wyjeżdżeniu średnio tych 5 litrów. Jestem pewny co do stanu ilości paliwa.. Dodam ze zauważyłem poprawę gdy zakołysze autem, czyli jazda slalomem. i przez pierwsze 500 metrów jest ok. Czyżby pompka siada? Dziwne zjawisko, jakby wskazywało na uszkodzona pompke. Filtr paliwa zmieniony. Może spotkał sie ktoś z tym problemem?
Masz przygieta pompe paliwa do góry.Musisz ja wyciagnac i zgiac na sam dół.miałem tak samo.
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dławienie , escort , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
