Stary 07-11-2015, 16:56   #11
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Wie ktoś co może oznaczać/skąd się wzięła wilgoć w komorze na filtr. Jak się jej pozbyć?
Zawsze jak na dworze jest wilgoć, mgła to mi parują szyby i chyba się wyjaśniło dlaczego...
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 17:55   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
A odpływ masz drożny? Chodzi o coś, co odprowadza skropliny z klimatyzacji.
Stary 07-11-2015, 18:46   #13
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej tak, kałuża się pojawia przy włączonej klimie, ale jeszcze bym sprawdził jak byś powiedział gdzie szukać. I jeszcze jedno gdzie jest wlot powietrza do układu klimatyzacji od strony silnika?
Stary 09-11-2015, 18:02   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Od strony pasarzera pod plastikowa obudowa jest wlot powietrza stojac przed autem , odplyw jest od strony pasarzera w nogach po lewej stronie ,link do strony tam masz zdjecia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-11-2015 o 18:05
Stary 09-04-2016, 12:28   #15
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Re: Wymiana filtra kabinowego
Dzisiaj 1 raz wymieniałem filtr kabinowy w swoim focus mk3 (przy okazji zrobione odgrzybianie preparatem WURTH bezpośrednio na parownik). Wymiana banalnie prosta - WRESZCIE!!! Później podjechała żona swoim focusem mk2 i jak zawsze krew mnie zalewała!!! Wszystkie epitety użyłem przy tej operacji, nagroda Nobla należy się osobie która wpadła na pomysł tak skomplikowanej wymiany. Bez odkręcania pedału gazu nie ma mowy żeby wymienić filtr kabinowy w ff mk2. Choć teraz tak myślę że focusy mk3 z kierownicą po prawej stronie mają ten sam problem co u nas mk2. Grrrrr...... najlepsza i najprostsza wymiana filtra kabinowego w autach jakie znam jest w yarisie I (otwieramy
schowek, wypinamy z zawiasów, wysuwamy szufladę, wymieniamy filtr i w odwrotnej kolejności robimy ponownie to samo, nie przesadzam - wymiana 30sec. :-) :-) :-)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 14:53   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Re: Wymiana filtra kabinowego
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze aż sam nie wiem gdzie jest mój teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK2FL anglik dostawałem się poprzez stronę pasażera, tyle że u mnie to lewa strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ściągnięciu skrzynki z bezpiecznika i odkręceniu metalowej belki/metalowego pasa plus odkręceniu plastikowych osłon dostęp może nie był wygodny ale w pół godziny można było spokojnie się wyrobić. Ciekawe czy teraz mam jeszcze bardziej pod górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2016, 15:56   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tobie tez zajelo to godzine jak umnie w MK2 . To szybciej poszla mi wymiana poduszki tylnej od skrzyni jak tego filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2016, 17:42   #18
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Koledzy, te dwie wtyczki z kablami jak wyciągniecie to wtedy filtr się wkłada w 30 sekund. Nic się nie dzieje, tylko zapłon niech będzie wyłączony. Tylko nie na siłę, tam trzeba je najpierw ścisnąć, a potem od dołu na wtyczce taka wajcha do połowy (zabezpieczenie) i wtyczka ładnie wychodzi. Przy wkładaniu wtyczek robić to pomału nic na siłę, same delikatnie wchodzą.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 13:35   #19
MadYarpen
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 20
Ryzykując, że dostanę złotą łopatę za odkopywanie tematu chciałem się upewnić, że powietrze w FF3 płynie przez filtr od strony silnika w stronę kabiny.
Łośki w warsztacie założyły mi filtr na odwrót, obróciłem go ale chciałem się upewnić że dobrze.
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez MadYarpen ; 23-04-2016 o 13:40
MadYarpen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 22:36   #20
gik
Postów: 150
Dobrze myślisz, strzałka ma być od strony silnika w stronę kabiny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
