#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
np indeks 90-600kg x4 = 2400kg dopuszczalnej masy calkowitej. Cytat:
aha znalazlem rozklad mas niestety tylko dla: 2,0TDCi 63%/37% i 2,0 145KM 59%/41%... cytaty z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Mam mondeo mkI opony 205/55/16 indeks H91 a wożę naprawdę duże ciężary. Ostatnio miałem go tak załadowanego, że tył szedł prawie po ziemi do tego przyczepa a oponki spoko wytrzymały prawie tysiąc kilometrów tak jechałem. Myślę, że możesz brać spokojnie te z indeksem, 91 bo takich ciężarów jak ja wożę wozić nie będziesz
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Zrobiłem kalkulację.
91 – 615 kg/oponę 94 – 670 kg/oponę Max ciężar własny mojego mondeo – 2190 kg. Średnie obciążenie na oponę wynosi więc tylko 547,5 kg. Zakładając, że na przód przypada max 63% ciężaru (kombi ma cięższy tył niż sedan/liftback, dla których mamy 63%/37%) to na przód wychodzi aż 689,85 kg/oponę. W tym momencie sensowne jest użycie opony z indeksem 94... Wg mnie osiągi mają znaczenie bo w tak dynamicznym samochodzie jest duże obciążenie kół przedniej osi, zwłaszcza przy hamowaniu. Czekam na oficjalną odpowiedź z Bemo i Forda.
Pozdrawiam, Rafał |
#14 | |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
#15 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Pozdrawiam, Rafał |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: BMW
Silnik: 330d
Postów: 207
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I jeszcze trochę innych Mały off topic: Problem to jest znaleźć opony 205/55/16 indeks H lub V Run Flat :fcp11
Obecnie jeżdżę: BMW E91 320d 185KM i 385Nm |
#17 |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
no srednich wartosci nie ma co brac...bo ten indeks mowi o maksymalnym obciazeniu a wiadomo ze rzadko ktora osobowka jest zaladowana na max badz nawet przeladowana pod wzgledem kg. podobnie jest z indeksem predkosci ktory mowi o max predkosci i max predkosci pod obciazeniem auta a przeciez malo kto uwaza predkosc max za predkosc podrozna :fcp3 ja jeszcze przyznaje sie bez bicia ze nie zamknalem budzika ale to tylko dlatego ze nie ma odpowiednich warunkow :fcp24
#18 | ||
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Nie chodziło mi o to, że w ogóle nie ma opon 205/55/16 z indeksem ładowności 94 w katalogach tylko, że nie ma ich fizycznie w sklepach! Na stronach sklepów internetowych wszystko jest dostępne ale potem okazuje się, że termin dostawy dopiero w grudniu i to jeszcze nie wiadomo. Poza tym zawsze mimo wszystko lepiej wydać mniej jeśli jest sensowne uzasadnienie. [ Dodano: 2006-11-16, 17:28 ] Cytat:
Ciekawe co i czy w ogóle odpiszą Ford i Bemo...
Pozdrawiam, Rafał |
#19 |
Model: BMW
Silnik: 330d
Postów: 207
Zassałem katolog Forda i wg niego 2,2 tdci jest lżejsz od 2,0 o parę kilogramów (dosłownie)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w PDF-ie Znajdź u siebie w okolicy innego forumowicza z Mondeo 2,0 tdci kombi i podjedźcie na wagę np skład opału i zważcie samochody. Jeśli waga będzie identyczna lub podobna to nie ma co kombinować i wystarczą opony o indeksie 91. Tak sądzę. Kiedyś byłem na badaniu amortyzatowrów i rozkład obciążen był 59/41 Sprawdziłem też ile waży silnik 1,8 tdci waży 156 kg suchy 2,0 tdci wązy 190 kg suchy 2,4 tdci waży 198 kg sychy Więc nie sądzę zeby 2,2 waży więcej niż 200kg - nie znalazłem jego danych :fcp11
#20 | ||
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Rufio, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekonałeś mnie ale jeszcze poczekam z ciekawości na ASO (wysłałem do siedmiu) i Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam w domu ten katalog i na początku też wpadłem na to żeby porównać 2.0 TDCi i 2.2 TDCI ale później zacząłem kombinować, że może przy większych osiągach obciążenie jest większe. W końcu zapomniałem o tym prostym porównaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie różnica w ciężarze całkowitym jest tylko 5kg. Ciekawe, że 2.0 jest cięższy... Może 2.2 ma wzmocnione przednie zawieszenie i więcej elementów aluminiowych. Rufio, rozumiem, że w swoim 2.0 fabrycznie miałeś opony 205/55/16 z indeksem 91? Cytat:
Pozdrawiam, Rafał |
