Stary 28-06-2013, 10:47   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Nierówne przyspieszanie
Upominam go wtedy: Na swojego warczysz?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 22:36   #12
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Witam, czy problem został już rozwiązany?
Wymieniłem w moim S-Maxie dwa zaworki, niestety żadnych zmian.
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:26   #13
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć kolego znalazłeś przyczynę? u mnie dzieje sie podobnie kto wie czy nie turbina szwankuje.
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:51   #14
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ja walczę właśnie z tym i tak podmienione zostaje a to to a to owo. i nie wiadomo skąd. podmieniony brązowy zaworek od turbo, i ten na gruszcze i dup.... blada.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 22:47   #15
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
U mnie niestety podobnie, wymieniłem dwa zaworki (brązowe - turbo i przepustnica) przepustnicę, zawór przy turbo (czujnik kopiowania) oraz czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej.
Dzisiaj w trakcie jazdy z uchylonym oknem kierowcy zauważyłem, że w momencie kiedy silnik zaczyna przerywać (spadek mocy) ewidentnie słychać, że turbina przestaje pracować.
Dodatkowo przy mocnym przyspieszaniu (gaz wciśnięty do oporu, obroty powyżej 3300 obr/min) samochód kopci na czarno (egr wykluczam, jest zaślepiony) oraz traci moc.
Stary 13-04-2016, 15:21   #16
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
JA też jeszcze nie uporałem się z problemem i bez wyjęcia turbo chyba się nie obejdzie. Panowie czy obudowa filtra paliwa do galaxy pasuje od C-maxa? niestety oringi cieżko będzie wymienić i lepiej kupić używaną obudowę z innego auta.
Stary 15-04-2016, 00:15   #17
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Nierówne przyśpieszanie
Nie ma większego problemu z wymiana oringów filtra paliwa. Przerabiałem ten temat w moim S-maxie.
Stary 15-04-2016, 10:02   #18
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Kolego, wrzuć proszę jakieś szczegóły, linki itp. najważniejszą informacją to jaki rozmiar i materiał(kolor). Mam ciągły szereg malutkich pęcherzyków w przewodzie paliwowym. Sama wymiana myślę że nie powinna być problemowa.
Kupno używki to zawsze loteria.
Te oringi sa z powrotu i nie od tego silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale może pasują?
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 15-04-2016 o 10:11
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 20:05   #19
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Ja kupiłem używke obudowę ale czy będzie lepsza od mojej? Też mnie ciekawi jak je wydłubałeś jak tam ledwo je widać. Jest tam żółty i zielony oring blisko siebie jak dobrze pamiętam. Czy przy ostrym gazowaniu naprawdę niema możliwości pojawiać się tam powietrze? Mi się wydaje że przy tak dużych obrotach poprostu nawet szczelne oringi mogą troszkę zasysać? Silnik ma wtedy większe wibracje i ta rurka z oringami bardziej drży wtedy. Wkońcu jakby przypuszczały to paliwo by się cofało i rano byłby problem z odpaleniem. Auto mam z końca 2008r a kupiłem obudowę z 2004r więc dużo starsza a kto wie czy nie będzie gorzej z nią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 16-04-2016 o 20:08
Stary 16-04-2016, 20:49   #20
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Mogę powiedzieć, że po wymianie oringów powietrze nadal pojawia się w przewodach paliwowych (wyłącznie przy dużych obrotach silnika).
Poniżej podaję wymiary oringów jakie zastosowałem (informacje z Volvoforum.pl)
Złącze przy rozrządzie : 9x2 - 2 szt.
Wejście do filtra paliwa: 10x2- 2 szt.
Wyjście z filtra paliwa : 10x2- 1 szt. 10x2,5 - 1 szt.
Wejście do pompy CR : 8x2,5 - 1 szt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
