Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-07-2013, 09:37   #11
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: Czyszczenie kolektora ssącego 1.6 TDCi - fotorelacja + logi
co prawda nie robiłem fotek bo miałem mało czasu na zabawę z aparatem ale postaram się jakoś to opisać
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 10:31   #12
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Coś tam widzę na zdjęciach że masz mokro wokół wtrysków czyli witamy w klubie.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 12:08   #13
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: Czyszczenie kolektora ssącego 1.6 TDCi + FMIC - fotorelacja + logi
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten syf został po myciu bo nie chciałem aby mi ściekło do jednego z otworów dolotowych a poza tym tam zawsze było brudno ale nie mokro od kiedy go kupiłem a już mam go ponad 52 tys przejechane
mam zamiar go zabrać dziś na myjnie i wymyć całą komorę silnika wtedy będę widział gdzie co i jak się poci
Na prośbę forumowiczów wykonałem rozpiskę jak zrobić w miarę składnie czyszczenie intercoolera
potrzebny czas to 3-4 godziny
środek do mycia silników
wkrętaki oraz końcówki torox
myjnia ręczna
1. odkręcamy plastikowe klipsy nad grillem delikatnie podważając je nożem jeśli samo się nie wykręci
2. zdejmujemy plastik nad chłodnicami
3. odkręcamy reflektory tzn jedną śrubę u góry i potem delikatnie wysuwamy je z zatrzasków
4. aby zdjąć kratkę wlotową należy wysunąć łącznik plastikowy do zamka od klapy i nacisnąć takie dwa zaciski trzymające kratkę u dołu wtedy ładnie odejdzie bez problemu.
5. kładziemy się pod auto i wypinamy 2 plastikowe klipsy okrągłe oraz odkręcamy 3 wkręty od tej dolnej listwy plastikowej co idą od nadkola do nadkola
wtedy będzie widać połączenia intercoolera od dołu z prawej strony i jego mocowania (2 śruby torox) do ramy auta
6. luzujemy opaski zaciskowe na chłodnicy powietrza z obydwu stron
7. następnie odkręcamy element nr 4 i 5 rur dolotowych
8. wyjmujemy rury i odkładamy na bok pionowo w miare nich ścieknie to co tam się znajduje
9. następnie odkręcamy śrubę klaksonu i wyjmujemy go
10. odkręcamy taki plastik osłonę z lewej strony klaksonu (trudny dostęp do śruby)
kiedy mamy już cały intercooler dobrze widoczny wtedy odkręcamy jego mocowanie od dołu auta i podnosząc go z takich zaczepów do góry przechylamy aby łatwiej wyciągnąć z auta
stawiamy pionowo tak aby zgromadzony tam olej z odmy spłynął i całość spryskujemy środkiem do mycia silników z każdej strony jak i wewnątrz a potem wieziemy to na myjnię i znów szprycujemy pianą aktywną
UWAGA !!! - strumień wody nie za blisko blaszek aby ich nie powyginać
kiedy umyjemy to stawiamy pionowo niech ścieknie
najlepiej postawić wszystko tak aby ściekało do słońca aby jednocześnie wyschło w środku. Kiedy stwierdzimy że już nic nam nie kapie z intercoolera w odwrotnej kolejności zakładamy go do auta.
Ostatnio edytowane przez mixann ; 18-07-2013 o 09:01
Stary 18-07-2013, 08:43   #14
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Przenoszę do działu fotorelacje z napraw
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-08-2013, 09:56   #15
BlackM3
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CiTD
Zostawić niezabezpieczone wloty wtryskiwaczy przy takiej robocie, to strzał w kolano. To samo listwa i powroty. Koniecznie to trzeba czymś zatkać i najlepiej nie skarpetką.
BlackM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 19:18   #16
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Napisz proszę czy kolektor wychodzi delikatnie czy trzeba czymś podważyć. Ja go rozkręciłem, rozebrałem i niii cholery nie chce wyjść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patryk
Regulamin $23
pysiu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 20:56   #17
dzaga
Imię: Ala
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: volvo v50
Silnik: 1,6 tdci
Napisał mixann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie
korzystając z ładnej pogody znów wziąłem się za porządki przy aucie i postanowiłem mu wyczyścić dolot a wiedząc że przed zakupem jeździł ze standardowo odetkanym EGR-em to na pewno sporo syfu tam sie uzbierało.
Oto przepis na poprawne wykonanie takiej operacji
czas zabawy około 6 godzin
potrzebne środki - płyn do mycia silników z zewnątrz i 1 L benzyny 95 do tego jakiś pędzelek i odrobina cierpliwości
całość rozpoczynamy od demontażu kolejno tego co myjemy i to co niepotrzebne.
na początek odpinamy AKU !!!
demontując element nr 3 nalezy odkręcić tylko tę prawą śrubę na turbinie i delikatnie obrócić kolanko do siebie a wtedy ładnie nam zejdzie
demontując element nr 5 należy od razu zabezpieczyć kawałkami materiału czystego otwory nad wałkiem rozrządu aby syf i piasek nam sie nie przedostał do układu smarowania
zawór EGR odkręcamy opcjonalnie razem z rurą łączącą przy tym uważając aby nie zgubić podkładki jeśli mamy oczywiście zamiar też go umyć
jeżeli zawór ten nie był nigdy sciągany to warto najpierw się zaopatrzyć w nową opaskę łączącą zawór z rurką
aby zdjąć kolektor delikatnie podważamy i zdejmujemy ale tak aby żaden syf nam nie wpadł do środka i aby uszczelki gumowe pozostały na miejscu
po zdemontowaniu wszystkiego ukazuje nam się taki oto widok
najpierw bierzemy się za mycie kolektora w którym otwory są dość dobrze oblepione
najpierw trzeba oskrobać śrubokrętem z grubego nalotu ile się da a potem wlewamy benzynę do kolektora i płuczemy aby ten cały syf delikatnie rozpuścić
potem należy dobrze spryskać środkiem do mycia silnika o odstawić na bok
w międzyczasie płuczemy tym środkiem element nr 3, 4 i zawór EGR jesli był wyjmowany
kiedy już wszystkie elementy zostały dobrze tym środkiem spryskane zlewamy cały syf, wkładamy do pudełka i jedziemy na myjnie ręczną aby pod ciśnieniem środkiem z pianą dobrze to wyszprycować wewnątrz.
Nie płuczemy i najlepiej spryskać to raz jeszcze środkiem do mycia silników
ważne jest by ubrać się jak do garażu bo będzie waliło pianą i syfem w każdą stronę
kiedy już wrócimy lejemy do szaflika gorącą wodę dodajemy płyn do mycia naczyń i wtedy dopiero wszystko płuczemy w czystej wodzie i wstawiamy do słońca niech schnie
efekt jest jak na obrazku poniżej
w tym czasie czyścimy wloty w głowicy które też są mocno zarośnięte sadzą i olejem.
zdejmujemy szerokim śrubokrętem szlam uważając by nam się nie przedostało to do środka i wycieramy potem czystą szmatą
efekt ma być jak poniżej
kiedy wszystko już jest gotowe zabieramy się za składanie zaczynając umycia uszczelek okrągłych kolektora pilnując by założyć je dokładnie tak jak były zdjęte najlepiej w tej samej kolejności no chyba że dysponujemy całkiem nowymi wtedy nie ma to znaczenia.
ważne jest by uszczelki delikatnie posmarować olejem wtedy ładnie wskoczy nam kolektor w gniazda.
składamy wszystko w kolejności odwrotnej jak na foto nr 1
skręcamy z wyczuciem bez przesady
Po zmontowaniu wszystkiego odpalamy auto układ CR sam się odpowietrzy wystarczy 10 s zakręcić rozrusznikiem i zostawić je na kilka minut na biegu jałowym
potem kiedy sami się doprowadzimy do ładu należy się przejechać by sprawdzić czy wszystko jest ok oraz by rozgrzać silnik w celu weryfikacji czy gdzieś nie cieknie olej spod elementu nr 5.
Mam pytanie czy plastikowe podkładki w gniazda kolektora w głowicy trzeba wkładać. Proszę o podpowiedź. Dziękuję
dzaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 14:59   #18
piciu12@op.pl
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: c-max
Smile Odp: Czyszczenie kolektora ssącego 1.6 TDCi - fotorelacja + logi
witam ponownie
Witam...bardzo ładnie to opisałeś ale do zdjeć nie mogę sie dostać bo nie wiem jak jeszcze ...dzisiaj sie zarejestrowałem i nie wiem jeszcze jak te zdjecia znalezć ...proszę o pomoc
piciu12@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 12:06   #19
aTyNieee
Zarejestrowany: 26-07-2013
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Re: Czyszczenie kolektora ssącego 1.6 TDCi - fotorelacja + logi
Też nie widzę zdjęć. Jeśli są one dostępne, a nie widzę ich z jakiegoś powodu, prosiłbym o poradę, co powinienem zrobić, żeby je ujrzeć. Z góry serdecznie dziękuję.
aTyNieee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 13:24   #20
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Mixann czy możesz reupload'ować zdjęcia na serwer?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
