#11 | |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,071
Czesiek_ze ma rację - nie używany bębenek zamka ma tendencję do zapieczenia się...
#13 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Do Michu21
Zrobilem tak jak mowiles niestety nie pomoglo, wszystkie zamki zamykaja sie poprawnie po jednorazowym nacisnieciu przycisku na pilocie gdy dorygluje drzwi po pewnym czasie dalej brak kierunkow. Dodam jeszcze ze dzisiaj mialem okazje troche szybciej pojezdzic, chcialem wyprobowac tempomat no i klapa nie dziala, wiec moze cos z GEM jest nie tak. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kuderw ; 20-07-2013 o 00:58 |
#14 |
Postów: 143
Dwa problemy rozwiazane, zamek kierowcy juz sie otwiera, tak jak pisaliscie byl tak zapieczony ze zuzylem cale WD40 zeby go odblokowac, tempomat tez naprawiony. Sprobowalem tez podwojnego ryglowania z kluczyka, po przekreceniu 2 razy w ciagu 3 sek podwojne ryglowanie sie wlacza, jednak dalej brak migniecia kierunkami. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kuderw ; 21-07-2013 o 19:40 |
#15 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Witam szanownych kolegów z forum u mnie jest taki problem z centralnym zamkiem,że zamykam pojazd pilotem i nie rygluje się centralny podwójnie pomimo,że kierunkowskazy mrugają dwa razy,przy otwieraniu raz ,z kluczyka również nie rygluje od środka pojazd otwiera się klamką bez problemu,kiedy to sprawdziłem na kompie u kolegi pokazał błąd B1320 przełącznik kontrolny drzwi kierowcy-usterka aktualna proszę o podpowiedź gdzie go szukać i jak sprawdzić autko moje to C-Max 2006 wersja Trend,elektryka przód.
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Powiem tak, miałem też "kwiatki" z zamkami i podwójnym ryglowanie tylko, że w mondeo. Wymieniłem uszkodzony zamek pasażera(bo nie ryglował drzwi) i zamek kierowcy. Problem zniknął. Wystarczy, że delikatnie wilgoć naszła do sterownika zamka drzwi matki, a elektronika będzie świrować, na to nie ma siły.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#17 |
Postów: 143
Witam ponownie
Wracajac do podwojnego ryglowania i braku kierunkow, po podpieciu kompa w serwisie dostalem taka informacje: "Przelacznik odryglowania drzwi kierowcy zwarty do masy". W serwisie zaspiewali mi 600zl za wymiane zamka i powiedzieli ze to rozwiaze problem z kierunkami przy doryglowaniu. Czy jest mozliwosc rozebrania tego zamka i proby naprawienia go samodzielnie, czy lepiej zamowic czly zamek np na allegro i wymienic. Jesli ktos mial taki problem to prosze o pomoc i o wskazowki jak sie do tego zabrac. Dzieki |
#18 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
#19 |
Postów: 143
W koncu postanowilem sie zabrac za zamek ktory jest podobno zwarty do masy i przez to nie mrugaja kierunki przy zamykaniu samochodu, Ford Focus C-max Ghia 2004 2.0 TDCi 136KM Zeby sie upewnic podpialem ELM327 i sprawdzilem Elmconfig czy mam zaznaczone w GEM "turn indicator three flash mode" no i jest zaptaszkowane (zdjecie 3), oprocz tego znalazlem blad w DTC B2575 ktory mowi o tym zwarciu.(zdjecie 4,5) Rozebralem dzwi, caly mechanizm i spisalem numery z zamka: 3M5A-R21812ML - prawy przod strona kierowcy. Autko jest na angielskich numerach. I teraz mam problem probowalem wyszukac w google taki zamek i wyskakuja mi tylko rosyjskie strony, czy moge kupic jakikolwiek zamek do prawych dzwi czy musi on byc oznaczony tylko takimi numerami jakie podalem. W moim przypadku drzwi kierowcy (prawe dzwi) maja bebenek. Czy wystarczy kupic tylko ta czesc z 10 pinowym zlaczem czy powinienem kupic caly kompletny zamek? Czy cos takiego bedzie pasowac, i czy to ramie ktore trzyma bebenek da sie przelozyc ze starego zamka? (zdjecie 1,2) Czy ma ktos schemat elektryki do zamka centralnego moze gdzies jest zwarcie? Zastanawialem sie nad czyms takim ale nie wiem czy bedzie pasowal: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Ostatnio edytowane przez kuderw ; 08-04-2014 o 17:55 |
#20 |
Postów: 143
Czy we wlacznku swiatel awaryjnych na radiem jest jakas zarowka? Zauwazylem ze po nacisnieciu awaryjne dzialaja normalnie jednak sam przycisk nie swieci (mruga) Jak sie do tego przycisku dobrac? Pozdrawiam |
