Stary 22-07-2013, 19:32   #11
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 Benzyna + LPG
Postów: 29
Domyślnie Odp: Sprzęgiełko klimatyzacji zatrzymuje się
Byłem od gościa z klimy i powiedział, że normalne. Ciśnienie jak sprężarka nabije to musi gdzieś ujść.
Wymienił mi całą płytkę tą od sprzęgiełka na nową. Teraz łapie i trzyma niezależnie od temperatury i obrotów.
Ale nie pokoi mnie teraz, bo sprężarka ma jakiś czujnik ciśnienia i jak jest około 4-5 bar to wyłącza sprężarkę (sprzęgiełko odbija). Ciśnienie zejdzie to zaskakuje i znów wszystko kreci i tak w kółko. Mechanik Twierdził, że to normalne, ale przez to wydaje mi się, że klima słabo chłodzi (raz mocniej jak sprzegiełko zaskakuje, raz słabiej jak odbija, bo za duże ciśnienie).
Wiec czy tak ma być, czy mechanik ściemnia (z nieznanego powodu)?
Kuchar_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 08:41   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
z pierwszego posta wynikalo by ze mozesz miec cos nietak z cewka od sprzegla, ale byc moze rozlaczylo sie przez to ze nie puknoles mlotkiem, ale przez to ze dobila do jakiegos momentu.
zacznij od sprawdzenia chlodnicy, temperatury na wejsciu i na wyjsciu od skraplacza, jezeli chlodnica slabo chlodzi to klimatyzacja nie moze dzialac poprawnie, powinno byc conajmniej 20'Croznicy na chlodnicy.
"bo sprężarka ma jakiś czujnik ciśnienia i jak jest około 4-5 bar to wyłącza sprężarkę"
sprezarka ma tylko zawor bocznikowy i termistor-czujnik temperatury. niema zadnego czujnika cisnienia.
i ta wartosc 4-5 barow to jest normalna wartosc w ukladzie wiec w tym zakresie nic nie powinno sie ani zalaczac, ani rozlaczac.
przydaloby sie abys:
1-sprawdzil cisnienia w klimatyzacji-jak pompuje sprezarka (po stronie niskiego i wysokiego, na wolnych obrotach i na 1500~2000rpm)
2-sprawdzil filtr-osuszacz-czy on nie robi sie zaszroniony.
3-no i te temperatury rurek przy chlodnicy-czy wentylatory dobrze chlodza.
4-jak czesto załącza sie i rozłącza sprezarka, na nawiewie z zewnatrz i nadmuchu na 2 biegu, i przy jakiej temperaturze zewnetrznej.
5-jak bys mial podpiete pod manometry to sprawdz przy jakim cisnieniu zalacza sie i rozlacza sprezarka...czyli kiedy sprezarka sie rozlacza to jakie sa cisnienia po stronie niskiego i wysokiego cisnienia.
kwestia sprzegielka i szczeliny-jezeli szczelina jest dobra i elektromagnes dobrze dziala na krotko-po podlaczeniu do akumulatora to raczej nie powinno z tym byc problemu.
Stary 26-07-2013, 17:37   #13
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Zmieniłem mechanika, pierwszy twierdził, że osuszacz do wymiany, coś mi nie grało, pojechałem do innego. Okazało się, że w klimie było 450g czynnika, dobił do 780 przy mnie i problem zniknął (gość, który nabijał mi klimę prawdopodobnie zrobił mi wałka). Dobrze, że nie popłynąłem z kasą za dużo. No chyba, że okaże się, że układ jest nie szczelny, ale po pierwszym "nabijaniu" problem był od razu, a pod dobiciu faktycznym (2 napełnianie) problem zniknął, czyli wniosek z tego taki, że jednak raczej wałek :/
Stary 26-07-2013, 21:42   #14
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Bodajże w fordach zawsze klima nabija i zwalnia i znów tak samo tak jest tez w mazdzie wiec to normalne
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 08:31   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no nie zupelnie...bo sprezarki scrola sa regulowane pod wzgledem wydajnosci i sie same reguluja, wiec sprezarka moze chodzic non stop i miec rozne wydajnosci.
Stary 30-07-2013, 13:56   #16
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja teraz chodzi po załączeniu cały czas i chłodzi aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedyny minus spalanie gazu większe o jakieś 10-15% (bez klimy 390km na butli, z klima 320km)
Stary 30-07-2013, 21:49   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo tak powinna chodzic jak jest goraco i nie brakuje czynnika...non stop.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
