Stary 28-07-2013, 13:53   #11
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
Napisał szydlowski1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, czy może ktoś dokładnie opisać gdzie znajduje sie ten czujnik lub najlepiej zrobić fotke? chodzi o silnik 1.8 TdCi 115 km; dzięki
Nie wiem, czy identycznie jest w FFI. W FFII jest w okolicy łączenia skrzyni z silnikiem od dołu, bardziej od ściany grodziowej. Bez kanału będzie ciężko, no i osłonę silnika trzeba zdjąć.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 19:59   #12
szydlowski1986
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: focus
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
halo
szydlowski1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 17:56   #13
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 18:30   #14
szydlowski1986
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: diesel
dzięki, bardzo pomocne
Stary 22-10-2013, 10:13   #15
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Cześć
Proszę napiszcie, gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego.
Najprawdopodobniej mam go do wymiany.
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 20:02   #16
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Powinien być pod spodem , sam czujnik jest zwrócony na koło zamachowe i zęby w ten sposób odczytuje położenie ...
Stary 22-10-2013, 20:19   #17
mjr
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Właśnie wróciłem z garażu, gdzie podniosłem auto i znalazłem czujnik o nr:
1M5A
6C315A
Zdaje się, że to ten?
Czy można sprawdzić po nr czujnika, czy były one awaryjne?
Stary 05-01-2014, 12:55   #18
befree
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCi
Witam Kolegów,
chciałem podzielić się kolejnym doświadczeniem z silnikiem 1.8tdci 115km (Focus MK1 - przebieg 187kkm), w którym awarii uległ czujnik położenia wału korbowego. Auto jest regularnie serwisowane (nie w ASO oczywiście), wymiany płynów, wszystkich filtrów odbywają się regularnie wg zaleceń producenta.
Pierwsze objawy: szarpnięcie silnika na biegu jałowym, wstępnie wyglądało to tak jakby obroty biegu jałowego skoczyły do ok. 1050rpm. Z czasem objaw zaczął się nasilać, wtedy zauważyłem, że przed wzrostem obrotów następuje ich spadek do ok. 800rpm. Przed tą sytuacją Ford miał wymieniane wszystkie filtry, w tym paliwa (ok 1000km wcześniej) oraz zalano Statoil Diesel Gold do pełna (400km wcześniej). Kolejny objaw: gaśnięcie silnika na biegu jałowym oraz gaśnięcie podczas jazdy na niskich obrotach (z zapaleniem i miganiem kontrolki świec żarowych).
Objawy nasilały się: problemy z odpalaniem (czego wcześniej nie było - odpalanie po kilkanaście razy zanim można było gdzieś pojechać, podtrzymując silnik na wyższych obrotach), nagminne gaśnięcie silnika. Po rozgrzaniu silnika objawy były rzadsze lub całkowicie ustępowały. Objawy ustępowały czasami również po przegonieniu Focusa w trasie.
Próby rozwiązania: sprawdzono większość ogólnodostępnych połączeń na wtyczkach elektrycznych, zatankowano paliwo na innej stacji (Orlen Verva + STP do czyszczenia wtrysków), podpięto Focusa pod komputer - żadnych błędów, również żadnych błędów na DTC na zegarach, odłączano akumulator celem resetu i ganiano min.15km po trasie. Przed oddaniem do mechanika wyskoczył błąd P0251 - sczytany programem Torque.
Finalnie okazało się, że uszkodzone zostało mocowanie czujnika i ten potrafił przestawiać się samoistnie i podawać błędne dane do komputera. Koszt czujnika, wymiany i diagnostyki 180pln. Problem zniknął. Dodam jeszcze, że przez cały czas użytkowania auta podczas ww. problemów Focus nie wykazywał spadków mocy, nadmiernego dymienia itp.
befree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
