#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Miałem całkiem podobnie po wymianie dwumasy w Focusie mk1 (wymieniałem sam).
Opadający pedał plus ciężko wchodzące biegi. U mnie okazało się, że jak składałem wysprzęglik to uszkodziłem oring uszczelniający na złączeniu z przewodem od pompki przy pedale i delikatnie uciekał tam płyn - układ tracił ciśnienie, pedał wpadał, a sprzęgła nie było. Mi pomogło dorobienie oringu z dętki od roweru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprzęgło do momentu rozbicia auta chodziło idealnie. |
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nic nie jest wieczne, wymień wpierw pompę sprzęgła, potem wysprzęglik - lub odwrotnie wg uznania. Jeżeli się sytuacja nie poprawi, to skrzynia do wyjęcia i sprzęgło/docisk do wymiany.
Zgredzik |
#13 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: transit
Silnik: 2.4 55kw durator
Postów: 24
Odpowietrzamy ale pedal ciągle miękki ale pompka jest ok sprawdziliśmy. Dam zmac zaraz
Bump: Pedal się nie staje twardy wcale |
#14 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale nie upieram się...
Zgredzik |
#15 |
![]() Imię: konrad
Model: transit
Postów: 24
Pompka dzieki
