Stary 24-07-2013, 23:31   #11
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Odp: Benzyniak dymi na siwo jak parowóz
Kolego za duże ryzyko brać ten samochód. Mechanik Twojego znajomego wleje jakieś ****o do silnika, pojeździsz 400km i później znowu to samo. Jeżeli masz możliwość to zażądaj zwrotu pieniędzy i kup coś pewniejszego. Oszczędzisz sobie nerwów, czasu i pieniędzy.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 23:50   #12
Wito_13
Imię: Witek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Focus (hatchback)
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Tu jest problem właśnie, bo kasy mi nie odda, mówi tylko że albo to naprawią na swój koszt albo kupią i założą mi silnik też na ich koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wito_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 22:07   #13
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,448
Kolego, miałem kiedyś cos podobnego, jak pepnolem po gazie to w ciągu 50km spalil 5litrow oleju. Mechanik wymienił uszczelniacze na zaworach, trochę kosztowało i nic nie pomoglo, pozniejsza diagnoza to pierścienie, Swoją drogą Twoj kolega dobrą prowizje przyciąl, skoro silnik bierze na swoje barki.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 16:50   #14
Wito_13
Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Dowiedziałem się, że podobno do roboty są 4 zawory i mają to ponoć zrobić, mówiłem mu o tych pierścieniach ale nie wiem czy je sprawdzał czy nie bo znalazł te zawory do roboty.
Stary 26-07-2013, 16:59   #15
salom
Robią cię na szaro. Co mają wspólnego 4 zawory do tej usterki ??
Aby się dostac do zaworów, to trzeba zdjąć głowicę, a co z resztą zaworów ??
Stary 26-07-2013, 17:07   #16
Wito_13
Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 Uszczelniacze na zaworach, sory źle napisałem że zawory.
Stary 26-07-2013, 17:09   #17
salom
Uszczelniacze na zaworach pomogą jak umarłemu kadzidło.
Stary 26-07-2013, 20:33   #18
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Zasadniczo uszczelniacze wadliwe powodują dymienie na zimno,jedyna rada to pomiar sprężania z próbą olejową włącznie
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 21:37   #19
Wito_13
Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję, że to sprawdzą, a wtedy silnik był gorący jak dymił nie zimny
Stary 27-07-2013, 09:29   #20
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przy padniętych uszczelniaczach to silnik kopci raczej zaraz po uruchomieniu.
benzyna , dymi , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
