Stary 30-07-2013, 11:22   #11
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Za parę minut się nagrzeje, dawno zimy nie było, ale pamiętam że nie trwało to wieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 11:33   #12
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
zombie, kazda bena sie nagrzeje relatywnie szybko, szczegolnie mala.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:35   #13
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, ale np. Colt 1.3 robi to relatywnie dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2013, 15:42   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Rozbieżność przy wskazaniu temperatura płynu chłodzącego
Też się kiedyś bawiłem trybem testowym i sprawdzałem po jakim czasie silnik osiąga te 45 stopni. Przy starcie z garażu (+5 stopni w środku - 15 na zewnątrz) zajmuje mi to ok 2-3km (5 minut), po 26km ma temperaturę ok 75-80 stopni. Przy starcie przy -15 45 stopni osiąga po około 8-10km na trasie, czyli 10-12 minut, a po 26km maks 70 stopni.
Stary 30-07-2013, 20:18   #15
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Wg. mnie jest ton ie uczciwa polityka forda, ponieważ wskaźnik temp. cieczy chł. powinien pokazywać faktyczną wartość.Ciekawe czy pokaże prawdę jak silnik zagotuje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie nie dalej będzie 90st.CGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 07:24   #16
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Nieuczciwa polityka Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inni producenci tez nie pokazują faktycznej temperatury. Czy wyobrażasz sobie konieczność tłumaczenia przez ASO klientom zasady działania termostatu i związanych z tym chwilowych spadków temp. w układzie (falowania) ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 08:47   #17
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał Dlugi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że kolega bonzo000 by z chęcią posłuchał, a potem pomstował na forum na debilizm serwisu jakby wykład ASO mu nie poszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to faktem jest, że inni producenci też nie pokazują faktycznej temperatury, co nie znaczy że wskaźnik nie podejdzie do max. jak zagotuje się silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2013, 09:15   #18
jni
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Ja się z kolegą bonzo poniekąd zgadzam. Skoro zdecydowano się na wskaźnik temperatury, wyskalowany w stopniach to powinien pokazywać wyniki zbliżone do prawdy, a nie dystans w połowie między 60 a 120 stopniami (czyli w domyśle 90 stopni) w momencie gdy silnik osiągnie 45.
Teoria o chęci uniknięcia nieporozumień wśród klientów jest wg mnie naciągana, przecież od zawsze wskaźniki temperatury pokazywały wartości zbliżone do prawdziwych i fala zdezorientowanych klientów nie zalewała serwisów. Sądzę, że raczej chodziło tu o złudne wrażenie, że samochód się tak szybko nagrzewa, bo taki jest ekologiczny, nowoczesny itd. W innym przypadku wystarczyłoby zrezygnować ze wskaźnika temperatury i może umieścić kontrolkę zimnego/przegrzanego silnika, zamiast świadomie wprowadzać w błąd pokazując nieprawdziwą temperaturę.
Co będzie następne? Obrotomierz pokazujący trzy wartości obrotów? 0 - silnik nie pracuje, 2000 (jedziesz ekologicznie), 6500 (jedziesz nieekologicznie)? To by dopiero zaoszczędziło serwisom tłumaczenia zasad działania silnika!
Do meritum - sprawdziłem dzisiaj po nocy na powietrzu, temperatura na zewnątrz 18 stopni, na przejście od 20 do 45 stopni potrzeba było 2,5 minuty.
jni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 09:25   #19
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Powiem tak - macie zdrowie by tak fedrować o takiej nieważnej pierdołce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie bójcie się, jak się zagotuje to pokaże prawdziwe 120 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2013, 09:27   #20
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dokładnie-panowie wielokrotnie poruszaliśmy przez lata ten temat -szukajka sie kłania wskażnik jest tylko orientacyjny dla laika tam nigdzie nie ma napisane 90 stopni jest orientacyjny zakres od 60-120 stopni działanie tego wskażnika zależy też od wersii zestawu wskażników i softu i tyle w tym temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
